OPPO 屏下摄像头体验:全面屏的终极形态!
1.2w人已加入
6 月 26 日,OPPO 在今年 MWC 上公开展出其屏下摄像头技术——透视全景屏,攻克了“真正”全面屏的又一个技术堡垒,屏下摄像头技术对于用户及厂商有哪些意义,它究竟难在哪里,OPPO又是如何实现的?
其实早在 6 月初,OPPO 非常著名的网瘾少年沈义人就曾经爆出过 OPPO 正在研发屏下摄像头的技术,摄像头的摄字只打出了一个提手旁就没消息了,网友还说是不是说发微博就被抓走了,因为泄密的关系是吧。但是本次 MWC 是 OPPO真正意义上的,第一次公开展示他们屏下摄像头的技术。
虽然说我自己以前看到全面屏,最早的时候就曾经想过,未来肯定会出现屏下摄像头这样的技术。但是怎么也没想到,它会这么快地就来到我们的身边。
屏下摄像头到底它的意义在哪里
其实还是要从全面屏方案的本身探讨说起。我们之前在视频当中多次介绍过,升降结构已经是目前非常完美的全面屏设计了。
但是屏下摄像头技术的出现,再一次将全面屏推向了一个新的高度,它不仅可以做到真正意义上的全面屏,还可以保证机身内部空间的一个最优解。尤其是在寸土寸金的手机内部来说,这一点对于消费者和厂商都非常具有诱惑力。
从照片上大家可以非常直观地看出来,相比于普通的手机来讲的话,屏下前置摄像头的拍摄效果,可以说还算不上完美。但是已经非常接近一个比较高的可用程度了。
我们都知道,其实任何一个新的产品和技术出现的时候,都是需要一定时间去迭代和更新的。
未来它逐渐去完美的接近在的正常摄像头的这种效果,我们认为是指日可待的。
屏下摄像头技术究竟难在哪?
1、 当你把摄像头放到屏幕下方的时候,你会发现除了模组要下功夫之外。挡在它前面这个屏幕本身才是最为关键的东西,因为它对光线影响非常大。
OLED 屏幕简单粗暴的可以分为四层,最上边是保护层,然后是阴极,然后有机发光材料最下边是阳极或者说是衬底材料。实际上它里边其实是有30多层结构。我们在“折叠未来”那期节目中也给大家讲过,为了保证在 OLED 生产工艺当中非常高的热稳定性,它必须要是黄色的,透光率是很低的。这几个材料再加在一块,还要让光线通过,让它能够拍照,要解决屏幕本身的问题实际上挑战是非常高的。
屏下摄像头
2、屏下摄像头这部分屏幕是独立于主显示区域之外的。如何把它与整个主体屏幕连接以及叠加,在工艺上可以说是非常大的挑战。在整个屏幕的制成当中,它的良率以及工艺难度的要求可以说是极高的。
3、光线的干扰。即使没有屏幕,光线照射到CMOS上面,已经会形成一定的杂光干扰。更何况,我们还在前面加了一层光学特性很差的屏幕。
那么光线穿过屏幕再进入到摄像头的模组还会产生怎样的杂光干扰,对于最后的成像可以说挑战是相当之大的。
OPPO 是如何解决的
1、针对底衬材料以及中间材料进行透明化的处理。首先对屏幕部分进行了分割,其实我们从侧面仔细看的话,会有一小块区域是被单独切割出来的。这块显示区域采用的是定制的透明化电极材料,在启动摄像头之后就会通过技术手段去减少杂光的干扰,增加它的这种透光率。
屏下摄像头
2、解决像素排列的密度问题。OPPO 把屏幕上边的单独显示区域进行了像素重新排列,降低像素密度,并且尽可能的增加它的透光性。并针对走线和叠加方式进行重新设计。
这样做虽然可以做到足够好的透光,但屏幕显示效果自然也是有所妥协的,比如说打开照片时,如果你在一些亮色情况之下,仔细看在摄像头位置,会有一点点的 PPI下降了之后带来颗粒感。但是在正常使用距离看不出来。好在色准方面以及色域方面做得很不错,依然达到了P3 色域。另外一个方面的影响就是最大亮度,在这个小的区域上面只能达到 350 尼特。
3、回到我们所说的相机模组上面去下功夫。OPPO和供应链的同事一块提升了模组sensor面积以及光圈的大小,来去进一步的弥补进光量的问题。
4、加入 HDR、 AI 各种各样算法。
所以我们认为屏下摄像头这件事,它是绝对具备一个潜质去无限接近我们所说的正常的前置摄像头的。但是还有很大的优化空间。
聊一聊 OPPO
据我们了解,现在国内很多厂商都已经在悄悄研发屏下摄像头这样的技术,有些甚至可能已经预研了好几年,但是现在真正敢拿出来跟我们聊,甚至敢让我拍的其实好像只有 OPPO。而且 OPPO 这两年在技术方面的积累和突破,可以说也是给了我们留下了很深的印象。
从早年的 N 系列的旋转摄像头,到后来第一个安卓的结构光,再到后来整体升降式模组、潜望式的结构以及现在我们看到的屏下摄像头。可以说,在全面屏方案上 OPPO 一直是非常具备探索精神,并且确实也拿出来了我们认为水准很高的解决方案。
这在很大程度上也扭转了大家对于 OPPO 的认知。所以我觉得,这对于国人以及自主品牌来讲是一个非常积极的推动作用。
有关量产
对于这个问题,OPPO也是三缄其口。但是我相信我们离它已经不那么遥远了,至少是在可预见的未来的范围之内。
我们也会和大家一块来密切关注它的进展,和 OPPO 保持良性的沟通,有任何的新的消息和进一步的细节,我们一定会跟大家随时分享。
