AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制 参考设计指南
1. 简介
此文档阐释了如何创建 AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制参考设计(Motor Control Reference Design)的演示环境。
此参考设计展现了亚信完整的工业以太网EtherCAT解决方案——包括一整套基于Raspberry Pi 3 Model B+ 平台的EtherCAT 主站解决方案以及 AX58100 + STM32F303RE MCU EtherCAT从站马达控制参考设计解决方案。
AX58100 包含了 2个嵌入式的快速以太网物理层(Fast Ethernet PHYs) 使其能支持铜线或光钎的工业以太网应用,同时也支持一些额外的接口如: Pulse Width Modulation (PWM), Incremental (ABZ)/Hall Encoder, SPI master, 32 Digital I/O, Emergency Stop Input, 等等这些接口能使设计者在不同的EtherCAT工业领域中更容易的运行AX58100——且无需增加额外的微处理器(Microcontroller)
AX58100 同时也支持 SPI slave  Local bus 两种PDI(Process Data Interfaces),从而可以为系统设计者以最简单的方式搭建一些标准EtherCAT环境,给那些Non-EtherCAT MCUDSP工业平台——例如以下参考设计:
总线控制
Figure 1-1. AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制参考设计图
总线控制
Figure 1-2. AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制参考设计拓扑图
1. 硬件/软件要求
以下是安装AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制参考设计演示环境的硬件和软件要求:
2-1. EtherCAT 主站
2-1-1. 硬件要求
请从Raspberry在线商城上购买Raspberry Pi 3 Model B+开发板(https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/). Raspbian是Raspberry Pi平台上较受欢迎的操作系统,你可以从 Raspberry Pi 3 Model B+ 产品网页上下载更多的Raspbian软件开发包。
Figure 2-1. Raspberry Pi 3 Model B+ Board
2-1-2.  软件要求
     亚信在Raspberry Pi 3 Model B+平台上开发了基于Raspbian v4.14.79 操作系统的EtherCAT主站协议包,如有需要,可联系亚信公司(support@asix.com.tw)来获取更多关于如何安装亚信 Linux EtherCAT主站软件包。
2-2. EtherCAT 从站
2-2-1.  硬件要求
请准备以下硬件来安装AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制参考设计的演示环境。
总线控制
Figure 2-2. AX58100 + STM32F303RE MCU EtherCAT Slave Environment
模块名称
说明
AX58100-EVB-SSPDI-1
AX58100 SPI Slave PDI board
可联系亚信代理商(www.chipreal.com)购买  AX58100-EVB-SSPDI-1 board
NUCLEO-F303RE
STM32 Nucleo-64 development board with STM32F303RE MCU
请从STMicroelectronics在线商城上购买 NUCLEO-F303RE MCU board
X-NUCLEO-IHM07M1
Three-phase brushless DC motor driver expansion board based on L6230 for STM32 Nucleo
请从STMicroelectronics在线商城上购买X-NUCLEO-IHM07M1 BLDC motor driver board
Note: The default circuits of X-NUCLEO-IHM07M1 board are for NUCLEO-F302R8 development board. Please refer to Section 2-2- 1-1 to modify the circuits of X-NUCLEO-IHM07M1 board for NUCLEO-F303RE MCU development board.
BR2804-1700
BR2804 1700KV brushless DC motor
请从网上找到购买BR2804-1700brushless DC motor
总线控制
Figure 2-3. AX58100-EVB-SSPDI-1 SPI Slave PDI Board
Figure 2-4. ST NUCLEO-F303RE MCU Board & X-NUCLEO-IHM07M1 BLDC Motor Driver Board
总线控制
Figure 2-5. BR2804-1700 Brushless DC Motor
2-2-1-1. X-NUCLEO-IHM07M1 Board 为匹配NUCLEO-F303RE的线路修改
AX58100板子通过SPI inerface (例: PB13~PB15 脚)连接到NUCLEO-F303RE 板 , 为了能正常运行,请按以下方式调整X-NUCLEO-IHM07M1板子的线路:
  • Remove R82 resistor to disconnect from NUCLEO-F303RE PB13 (SPI2_SCK)
  • Remove R49 resistor to disconnect from NUCLEO-F303RE PB14 (SPI2_MISO)
  • Remove R66 resistor to disconnect from NUCLEO-F303RE PB15 (SPI2_MOSI)
总线控制
总线控制
2-2-2. 软件环境
下面是所有被用来安装AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制参考设计演示环境的软件工具
软件工具
版本
AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo_Firmware_ Source
v1.0.0 and later
Keil MDK-ARM uVision5 Development Tool
v5.22.0.0
Beckhoff TwinCAT 3.1 – eXtended Automation Engineering (XAE)
v3.1.4020.32
Beckhoff EtherCAT Slave Stack Code Tool (with SSC Code Version 5.11)
v1.3.2.0
STMicroelectronics STM32 ST-LINK Utility
v3.9.0
3. 快速开始
以下是快速安装AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制参考设计演示环境的步骤:
3-1. 准备软件开发环境
3-1-1. 安装 Keil MDK-ARM uVision5 开发工具
首先请购买并安装 Keil MDK-ARM uVision5 开发工具并访问 Keil MDK-ARM网站获取更多信息。
3-1-2. 安装 TwinCAT 3.1 – eXtended Automation Engineering (XAE) 工具
3-1-3. 安装 SSC(Slave Stack Code) 工具
注意:在下载EtherCAT SSC(Slave Stack Code)工具前请先注册成ETG (https://www.ethercat.org/en/membership_application.html)会员。
从ETG网站(https://www.ethercat.org/)下载 EtherCAT SSC(Slave Stack Code) 工具;解压下载文件(如. “SSC_V5i11.zip”) ;在Windows系统下运行安装SSC安装程序 (如. “EtherCAT Slave Stack Code Tool.exe”)
3-1-4. 安装 STM32 ST-LINK 程序
请从STMicroelectronics网站上下载并安装STM32 ST-LINK 程序,使得NUCLEO-F303RE MCU能有合适的驱动,如下图所示:
总线控制
3-2. 生成 EtherCAT SSC 源码文件
这部分说一下如何用Beckhoff SSC 工具生成EtherCAT SSC 源码文件
  1. 1. 找到AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制演示文件夹目录 (如. “AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo_Firmware_v1.0.0_Source”).
  2. 2. 运行Beckhoff  SSC工具, 打开 AX58100 firmware SSC project 文件 (如. “cia402appl.esp”).
总线控制
3.选择“Project”-“Create new Slave Files” 菜单来生成 EtherCAT Slave Stack Code source 文件.
总线控制
总线控制
总线控制
总线控制
3-3. 创建 AX58100 + STM32F303RE MCU Motor Control Firmware Source
这个章节说一下如何用 Keil MDK-ARM uVision5开发工具创建AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制演示分位。
  1. 复制EtherCATSSC代码文件(从章节3-2生成)到 “AppliedSrc”文件夹下
千万注意不要覆盖已存在于“AppliedSrc”文件夹下的文件。
总线控制
总线控制
2.运行Keil MDK-ARM uVision5 工具来打开 to open AX58100 firmware uVision5 工程文件 (如. “AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo.uvprojx”).
总线控制
3. 选择 “Manage Project Items”并手动添加 “Beckhoff_SSC”, “AX58100_Driver”, “AX58100_Application” 组, 然后依次从“Beckhoff_SSC\AppliedSrc”, “AX58100\driver” and “AX58100\application” 这三个文件夹下添加这个代码文件到这些组中。
总线控制
总线控制
总线控制
总线控制
4. 选择“Rebuid all target files” 来创建 AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制演示固件。
总线控制
总线控制
3-4. NUCLEO-F303RE MCU Board 内存中运行演示固件
这个章节阐述了如何在NUCLEO-F303RE MCU board上用Keil MDK-ARM uVision5开发工具来运行AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制固件代码
  1. 请先安装STM32 ST-LINK 软件包,并确定NUCLEO-F303RE MCU board上的“STLink Virtual COM Port”驱动已经正确安装
     2. 在”Flash”菜单下选择 “Configure Flash Tools” 下的 Keil MDK-ARM uVision5 Tool.
总线控制
3. 选择“Utilities” 选项,点击 “Setting” 按钮来给NUCLEO-F303RE MCU 手动添加 “STM32F3xx 512KB Flash” Flash Programming Algorithm,如下图:
总线控制
总线控制
 4.点击 按钮开始下载编译在NUCLEO-F303RE MCU board Flash 内存上的AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制演示固件代码(如. AX58100_STM32F303RE_MotorControl_Demo.axf”)
总线控制
总线控制
3-5. 如何在TwinCAT上更新AX58100的EEPROM
这部分讲解一下如何用TwinCAT工具来更新AX58100 EEPROM
  1. 复制AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制参考设计的ESI 文件(如. “AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo_Rev02_ESI_20190530.xml”) 到TwinCAT3 ESI 文件的默认文件夹下 (如. “C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”).
总线控制
2. 在TwinCAT 3工具上创建一个新的project。
总线控制
总线控制
3.选择“TWINCAT” -> “EtherCAT Devices” -> “Reload Device Descriptions” 让AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制参考设计新的ESI 文件起作用。
总线控制
4. 选择“Scan” 来找到 “AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo” 设备。
总线控制
总线控制
5.从“AX58100-P-NUCLEO-IHMxxx_Demo” 设备中选择 “EEPROM Update” 来开始更新 AX58100
总线控制
6. 关机再打开 AX58100 board来让新的EEPROM硬件配置起作用。
3-6. 验证 AX58100 + STM32F303RE MCU 马达驱动演示固件。
这个章节阐述一下如何验证 AX58100 + STM32F303RE MCU 马达驱动演示固件。
  1. 开启AX58100-EVB-SSPDI-1 board & NUCLEO-F303RE/X-NUCLEO-IHM07M1 boards (EtherCAT Slave).
  2. 开启Raspberry Pi 3 Model B+ board (EtherCAT Master) 并让他支持 Wi-Fi AP 模式.
在手机或平板上打开 Wi-Fi 设置来创建一个Raspberry Pi 3 Model B+ board的Wi-Fi链接,配置如下:
WIFI_SSID = AsixEthercatMaster
WIFI_PWD = 12345678
总线控制
3.用以下信息登录AX58100 马达控制演示软件包的服务器。
WEB_IP = 192.168.2.200
WEB_USER = admin WEB_PWD = admin
总线控制
4.点击“Scan” 按钮,找到 “AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo” 设备.
总线控制
5. 选择一个合适的Slave Index 值 (default: 1) 和马达控制设置, 然后点击 “Start” 按钮。
总线控制
6.你应该能看到马达已经正常运转了。
