笔记本电脑USB接口没有反应怎么解决
连接器
661人已加入
笔记本电脑因为轻巧、方便携带,已经成为很多上班族的标配。笔记本在使用过程中,偶尔也会出现一些问题,比如笔记本的USB接口忽然没反应了,这就可能造成不少的麻烦。那么面对笔记本USB接口没有反应的时候,我们应该如何才能解决恢复呢?下面韩博士小编就为大家带来笔记本电脑USB接口没有反应的解决办法,快来学习一下吧!
笔记本usb接口没反应的解决步骤:
当设置插入电脑USB接口后,如果无法设备无法正常工作或使用的情况时,建议更换USB接口,或者直接将设备插入到电脑机箱后面的USB接口中来尝试解决问题。
接口
查看USB设备是否被禁用:右击计算机,从弹出的右键菜单中选择“管理”项进入。
接口
在打开的“计算机管理”界面中,展开“设备管理器”项,找到已禁用的USB端口,右击选择“启用”项即可。
接口
也可以使用“大势至USB管理软件”来控制电脑USB接口。按“Alt+F2”唤醒程序主界面,勾选“恢复USB存储设备、手机和蓝牙等设备的正常使用)项。
接口
接下来清除勾选相关的项:比如清除勾选”禁用无线网卡“、”禁用随身Wifi”等项即可。
接口
同时将设备与电脑USB连接后,在“设备管理器”来可以找到驱动未正确安装的设备,右击选择“更新驱动程序”项,实现驱动的更新安装操作即可。
BIOS设置禁用了USB功能
在电脑主板的BIOS设置中有一项是设置USB开关的,这个选项的默认值是开启的,但是如果不小心或者是BIOS设置出错可能也会导致USB接口被禁用,可以检查一下BIOS设置是否禁用了USB。可以重新启动电脑,按住键盘上的DEL键盘,然后就会进入BIOS设置,在界面中找到USB设置项目,然后检查一下是否被禁用。由于BIOS设置都是英文,不用的可以直接在网上查一下。
USB接口损坏或主板故障
USB接口主要是在电脑的主板上,如果主板上的USB接口出现问题或者是主板出现了故障,那么USB接口也就不能使用。如果真的是主板的问题,那么只能通过维修或者更换主板来解决USB接口不能用的问题。
系统禁用了USB服务
如果没有设置过这个服务是不会发生这个情况的,但是也有特殊的情况,就是很多人的电脑上安装了一些优化杀毒软件,这使用这些软件的时候可以将USB服务禁用了,这时候只需要将USB服务解禁就可以。打开电脑上安装的杀毒软件,检查一下“系统即插即用服务”是否被禁用,如果被禁用了,可能就会导致电脑上的USB接口不能使用,这时候我们可以打开杀毒软件中的“开启优化服务”,然后解禁“系统即插即用服务”。
以上就是小编为大家带来的笔记本电脑USB接口没有反应的解决办法。如果你的笔记本也出现了USB没有反应的情况,可以按照小编上述教程的操作方法进行处理,相信就能恢复使用了!
