光电倍增管分压电路
1.2w人已加入
  光电倍增管分压电路
  常用的高压分压电路根据其用途的不同一般分为电阻型、组合型两种。光电倍增管阴极与阳极之间的分压最常用的就是电阻分压模式,见图1。其中,Ib是流过分压器回路的电流,叫做分压器电流,它和光电倍增管的输出线性有很大的关系。
  分压电路
  若需要满足光阴极和第一倍增极之间以及末级倍增极和阳极之间的电压的稳定时,也可另外使用齐纳二极管进行分压,方法见图2。
  分压电路
  如当阳极需要输出高幅值脉冲时,如果极间电压保持不变,随着入射光的增加就会出现输出饱和现象,这是由于电极间的电子密度的增大而出现的空间电荷效应妨碍了电子流的正常传输所致。该饱和电流的大小,尤其与光电倍增管末级倍增极附近和阳极的电极结构以及电极间所加的电压不同而异。对于这一效应比不在电子密度高的最后2~4级采用比标准电压分配高的电压,使电极间有高的电场强度,克服空间电荷效应影响。这种分压器称为锥形分压器,它能将输出线性度提高5~10倍。
  最佳的脉冲线性特性的分压器的电压配比随光电倍增管种类而异。在高能物理应用领域,因为多要求高的脉冲输出,多使用锥形分压器。但使用这种分压器的阳极输出,要比通常的分压器下降1/5左右,必须提高工作电压。
