可控硅开关电路图
1.2w人已加入
  单向可控硅开关电路图
  单向可控硅(MCR100-8)控制极在不需要加正向电压的情况下,只要用手触摸一下,就会导通,因此,笔者设计了一种简单的触摸开关,电路如下图所示。
  触摸一下金属片开,SCR1导通,负载得电工作。触摸一下金属片关,SCR2导通,继电器J得电工作,K断开,负载失电,SCR2关断后,电容对继电器J放电,维持继电器吸合约4秒钟,故电路动作较为准确。如果将负载换为继电器,即可控制大电流工作的负载。
  可控硅
  可控硅交流开关电路图
  可控硅做电气高备的开关,用它的导通与截止来代替电气,开关闭合与断开操作,具有无接点跳动,机械噪音小,射频干扰小,不产生电弧,开关速度高和体积小等优点,特别适用于有危险易燃气体,易引起爆炸的场所,如图所示:是一种简单的可控硅交流开关电路。当开关K 闭合,可控硅导通;当开关K打开时,可控硅截止,线路中R一般选用数千欧。
  可控硅
  可控硅延时开关电路图
  平时电容器是处于充足电的状态,可控硅控制极因没有触发电流而截止,灯泡H不亮。当我们使用时,按一下按钮开关SB,电容c通过电阻R1迅速放电,此时电容C端电压为零。当松开按钮开关SB后,电容C通过电阻R2,二极管VD,可控硅控制极G,K极开始充电,此时可控硅控制极有触发电流而导通,灯泡H亮。
  此时若松开按钮开关SB,因电阻R2的阻值较大,充电电流缓慢减小,使可控硅的导通维持一段较长的时间,这段时间也就是灯泡工作的延时时间。随着电容C的充电,其端电压逐渐升高,充电电流逐步减小,可控硅因得不到足够的触发电流而截止,灯泡H熄灭,完成了一个延时控制照明灯的过程。
  可控硅
