万能断路器跳闸后处理
1.2w人已加入
  自吸式欠电压脱扣器万能断路器跳闸故障处理案例及改进经验:
  故障设备:某配电室中的万能式断路器。
  故障现象:这只断路器在使用了一年多之后,在运行过程中经常跳闸,给生产带来严重的影响。
  诊断分析
  处理之前,工厂的电气人员已经多次更换自吸式欠电压脱扣器上的电子元器件,故障得到解决,但短时间内又出现跳闸现象。现场和分析现场电气配置情况后提供以下故障分析情况:
  ①检查断路器的附件配置,它带有自吸式欠电压脱扣器,当配电线路电压降至某一规定范围时,断路器可以跳闸断开,避免用电设备在欠电压情况下非正常地运行。
  ②检查低压母线排上的线路电压,在400V左右,有较小的波动(在390-410V),处在欠电压脱扣器允许波动幅度(85%-110%)Ue的范围之内。
  ③对脱扣器进行检查,线圈温度正常,接线牢固。推杆的行程适中,没有弯曲和变形现象,其他的机械零件也都完好无损。但是在它的控制电路中,有两只电解电容温度较高,有“鼓肚”现象。
  ④对断路器的负载进行检查,它的主要负载是两台400kW的中频感应加热电炉。其中有很多非线性元件,整流器和逆变器使用了大容量的电力晶闸管、电容器。它们在传递、变换、吸收电力系统所提供的基波电流的同时,向电力系统馈送出大量高次谐波。这些谐波对电网危害很大,对供电设备和控制元件都有损耗和干扰,也会导致脱扣器控制线路中的电容器过热、“鼓肚”,引起断路器意外跳闸。
  故障处理
  ①更换有“鼓肚”现象的电容器。
  ②在低压配电室中加装一台谐波抑制装置,减轻中频感应炉谐波的影响。自此之后,不再出现类似的故障。
  另有一台万能式断路器,配带有助吸式欠电压脱扣器,在运行中经常出现跳闸现象。检査电源电压,在正常范围之内。检查脱扣器的接线,发现引线端子的螺钉松动,紧固螺钉后,故障得以排除。
  经验总结:在断路器中,自吸式欠电压脱扣器近年来大量使用,其优点是安装简单、使用方便。缺点是采用了比较复杂的电子线路,对控制电路中的电子元件要严格筛选。充分老化。如果受到外界干扰,可能将欠电压脱扣器损坏,导致断路器不能正常工作。
