万能式断路器合闸步骤
1.2w人已加入
  万能式断路器就像是一个大型的空气开关一样,都是通过空气介质来对电弧现象进行有效并且合理的进行灭弧工作,从而确保电路在发生短路故障时可提供安全的保护。万能式断路器它的分合闸动作可分为两种形式,其中都包含了电动与手动,那么接下来就详细的讲讲它的合闸步骤与分闸步骤,以便大家在操作时可以更快更好的去执行。
  万能断路器的电动合闸步骤需要先通过其面板上的储能按键将它按下去,然后等到储能完毕之后再按下合闸按钮,要是没有储能那就直接按下合闸按钮就行。
  其次手动合闸步骤是可以通过万能式断路器正面的操作手柄,对设备上下方向进行手动储能当完毕后,轻轻按下合闸按钮即可完成合闸步骤(一般储能后都会有显示的)。
  万能式断路器的分闸步骤可直接操作面板上的分闸按钮即可完成,不过这里需要注意的一点是由于设备的结构分为固定式和抽出式,要是当前采用了固定式的话分闸步骤就是和普通的接触器类似,通常情况下是按钮控制并且合闸按钮是送电,相反分闸按钮就是断电。
  若是抽出式那么想要断电就按分闸按钮,然后在通过手动摇把将万能式断路器摇到分离位置上,以至于具体状态会在控制器中显示。在需要送电的时候将断路器摇到接通位置上再按合闸按钮即可。
