万能式断路器作用
1.2w人已加入
  为什么配电柜要用万能式断路器?万能式断路器有什么作用?低压配电柜中的万能式断路器又称框架式断路器,主要用在进线柜作主保护开关。其主要特点是极限分断电流大,整定电流可在较大范围调整,延时特性可调,可以使用电动、弹簧合闸,具有多个辅助、连动接点,实行远程控制、信号指示等。
  特别是极限分断能力可达上百千安,这是作为主断路器的必须条件,一般的断路器(如塑壳断路器)达不到这些要求。
  1、显示
  万能式断路器的显示功能可以将当前设状态和线路中的电流、电压显示出现,而维修人员可以根据这些数据来判断线路是否出现异常情况;
  2、报警
  报警功能就如同这个功能的名称一样万能式断路器根据设备参数设置的一样当电压或电流超过一定值时就会进行报警功能来提供控制台与维修人员进行处理,这个数据当产品出厂时就会设置好了的后期客户可以根据自己的需要来重新设置;
  3、自检
  万能式断路器的自检功能会在万能式断路器或线路出现问题时检测当前线路或自身然后通过报警功能或其它方式来通知如果是通过信号还会将故障点显示出来;
  4、试验
  万能式断路器的试验功能在你进行检测一系列其它各种不同故障问题保护功能时进行的,你只需要按下这个功能的按钮然后万能式断路器就会模拟器该一种故障问题的动作特性然后让保护功能启动。
