手工电弧焊对焊接电源的要求
焊接与组装
175人已加入
  焊接电源
  焊接电源是指CO2气体保护焊的电源,采用平特性或缓降外特性,空载电压为38~70V。电弧自调节作用强,短路电流大,引弧容易,不粘丝。操作时会感到电弧平静、柔软、富有弹性、飞溅小。
  手工电弧焊对焊接电源的要求
  (1)具有陡降的外特性
  手弧焊时电弧长度是由手控制的,因为手的抖动或焊件表面的不平整,均使弧长发生变化弧长波动,当电弧长度变化时,陡降外特性电源所引起的电流变化幅度小,电弧较稳定。所以手弧焊对电源的基本要求就是要具有陡降的外特性。
  (2)具有良好的动特性
  手工电弧焊要求其焊接电源有较好的动特性,这样才能获得预期有规则的熔滴过渡、稳定电弧、较小的飞溅和良好的焊缝成形。
  (3)具有适当的空载电压
  在焊接过程中较高的空载电压容易引弧,另外由于焊条短路,会导致焊接灭弧,而较高的空载电压能在焊接过程一旦脱离短路,使焊接电弧尽快的复燃,保证了整个焊接过程的稳定。
  (4)具有足够的功率和适当的电流调节范围,以适应不同的焊接要求;
  (5)使用和维修方便。
  推荐阅读:
  手工电弧焊的对接立焊
  手工电弧焊立焊方法
  手工电弧焊的焊接工艺参数有哪些
  手工电弧焊收尾
  手工电弧焊运条的方式有几种
