Power Integration推出门极驱动器系统 可支持不同功率模块
美国加利福尼亚州圣何塞,近日深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)推出SCALE-iFlex™门极驱动器系统,新产品适合耐用介于1.7 kV至4.5 kV的IGBT、混合型和碳化硅(SiC) MOSFET功率模块。该系统由一个中央绝缘主控制(IMC)和一到四个模块适配型门极驱动器(MAG)组成。IMC提供4.5 kV耐压。这些MAG可支持1700 V、3300 V和4500 V电压等级的不同功率模块、厂家和半导体开关技术。
SCALE-iFlex门极驱动器系统轻松支持业界最新功率模块的并联,以最小的开发成本提供可靠且高度灵活的系统扩展性。MAG的位置临近模块的控制端子,可提供优异的开关性能,IMC在MAG与用户的MCU处理功能(例如,PWM命令、短路和欠压故障报告以及NTC和直流母线电压测量)之间执行所有必要的通信。
IMC配有电气接口或者符合加强绝缘的光纤接口,并且符合1700V和3300 V功率模块的EN 50124-1、IEC 61800-5-1和UL 61800-5-1标准。光纤IMC还符合4500 V半导体的基本绝缘要求。器件涂覆双面三防漆,产品经过全面的在线测试(ICT),100%进行HIPOT(高压绝缘)及局部放电测试,确保具备极高的可靠性。新器件具备一整套完善的保护特性,例如欠压保护、高级软关断(ASSD)短路保护以及加强绝缘(3300 V耐压)的NTC温度检测。
