去耦电容和滤波电容的区别
1.2w人已加入
  滤波电容:这是我们通常用在电源整流以后的电容,它是把整流电路交流整 流成脉动直流,通过充放电加以平滑的电容,这种电容一般都是电解电容,而且容量较大,在微法级。
  去耦电容:是把输出信号的干扰作为滤除对象,去耦电容相当于电池,利用 其充放电,使得放大后的信号不会因电流的突变而受干扰。它的容量根据信号的频率抑制波纹程度而定。
  我们都知道整流滤波电路,我认为这里的电容才是真正意义上的滤波电容。所以我把它叫做滤波电容。它运用了电容发是储能元件和不可突变的特性,将整流的波形滤的更加平滑。但它不能完全得到稳定平滑的电压。然后再经过稳压电路输出较稳定的波形。这种电容是让原有的电压更加平滑,和其他的使信号滤除其他的噪声和干扰不同。滤波电容和稳压器出来的电压还是会有电压纹波。
  耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象。说白了就是上下两级会相互影响的现象叫做耦合。但是因为电路中前后级的需求电流不同,这时就会对前后级电路产生冲击,耦合电容就是吸收这些冲击的。
  去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。在使用去耦旁路电容时,需要考虑以下几点:
  · 使电容的引线最短,线路电感最小。
  · 选择适合的额定电压和介电常数的电容。
  · 如果边沿速率的畸变容许3倍于C的大小,应使用大一级的电容标称值。
  · 电容安装好后,必须检查是否工作正常。
  · 太大的电容会导致信号的过大畸变。
