氩弧焊八字要诀_初学氩弧焊点焊技巧
焊接与组装
178人已加入
  氩弧焊
  氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。
  氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上,利用氩气对金属焊材的保护,通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池,使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术,由于在高温熔融焊接中不断送上氩气,使焊材不能和空气中的氧气接触,从而防止了焊材的氧化,因此可以焊接不锈钢、铁类五金金属。
  氩弧焊八字要诀
  心要平静,手要稳定。
  初学氩弧焊点焊技巧
  按住开关时间长短有关系,材料厚就稍微按长一点并且把焊丝往里送当烧化了的时候你不送焊丝很容易烧穿,材料薄的话那就轻轻的按一下时间要短,不过这些都跟焊机有关系首先得适应那台焊机。
  另外不用加焊丝也能焊住很薄的板材;把钨针用手按住跟抢嘴平对着要焊的地方轻轻的点一下。容易把焊件烧穿,那就把电流调小,调小到不觉得它会把焊件烧穿,电流小了以后熔化焊丝的速度就会变慢了,不要着急,一点一点焊,最终目的,把要焊的地方焊上就可以了。
  等焊的熟练了,电流就可以慢慢调大,速度,外观都会有所提示。刚开始焊的难点就在于手要稳,焊针和焊丝的距离控制要恰到好处,收缩自如,需要经验的积累。
  电弧引燃后要在焊件开始的地方预热3—5秒,形成熔池后开始送丝。焊接时,焊丝焊枪角度要合适,焊丝送入要均匀。焊枪向前移动要平稳、左右摆动是二边稍慢,中间稍快。
  要密切注意熔池的变化,池熔池变大、焊缝变宽或出现下凹时,要加快焊速或重新调小焊接电流。当熔池熔合不好和送丝有送不动的感觉时,要降低焊接速度或加大焊接电流,如果是打底焊目光的注意力应集中在坡口的二侧钝边处,眼角的余光在缝的反面,注意其余高的变化。
  推荐阅读:
  氩弧焊有裂纹怎么办
  氩弧焊焊接工艺参数
  氩弧焊的特点有哪些_氩弧焊优点
  氩弧焊的操作方法及注意事项
