电容传感器工作原理
1.2w人已加入
  电容传感器是指将被测量(如尺寸、压力等)的变化转换成电容量变化的一种传感器。实际上,它本身(或和被测物体)就是一个可变电容器。
  电容传感器可以直接测量的非电量为:直线位移、角位移及介质的几何尺寸(或称物位),直线位移及角位移可以是静态的,也可以是动态的,例如是直线振动及角振动。用于上述三类非电参数变换测量的变换器一般说来原理比较简单,无需再作任何预变换。
  用来测量金属表面状况、距离尺寸、振幅等量的传感器,往往采用单极式变间隙电容传感器,使用时常将被测物作为传感器的一个极板,而另一个电极板在传感器内。
  近年来已采用这种方法测量油膜等物质的厚度。这类传感器的动态范围均比较小,约为十分之几毫米左右,而灵敏度则在很大程度上取决于选材、结构的合理性及寄生参数影响的消除。精度达到0.1μm,分辨力为0.025μm。可以实现非接触测量,它加给被测对象的力极小,可忽略不计。
  电容传感器结构内具有四个基本元件,即传感器板、振荡器、触发电路和输出端。目标物体和传感器板构成了振荡器反馈电路。当物体和传感器板靠近时,反馈电容出现;当大电容出现时,就会开始振荡。触发电路感应振荡水平并得以控制,从而改变输出端开关装置的状态。物体越远离传感器尖端时振荡幅度降低,而靠近时幅度增加。其在本质上为电容传感器的工作原理。
电容传感器
