声音传感器工作原理
1.2w人已加入
  声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风)。它用来接收声波,显示声音的振动图象,但不能对噪声的强度进行测量。该传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接受,并传送给计算机。
  声音传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接受,并传送给计算机。
  使用:
  A.该传感器无需再次进行校准,软件自动调零。
  B.采样频率要取10000次/秒或更大些,否则不能真实、准确地反映声振动的图像。
  C.图像的纵坐标表示的是与声振动对应的电压数值。
  D.接入控制系统的可以采用4~20mA的输出型传感器,如四川瞭望的ZS系列
  E.成本上有限制的情况下可以采用正负信号输出的,如:TZ-2KA等。
