智能家具中3种常见总线技术
接口/总线/驱动
1117人已加入
在智能家具中,这3种常见的总线技术,它们各有何特点?
总线技术是指将所有设备的通信与控制都集中在一条总线上,是一种全分布式智能控制网络技术,其产品模块具有双向通信能力,以及互操作性和互换性,其控制部件都可以编程。下面的我们一起来了解一下吧。
典型的总线技术采用双绞线总线结构,各网络节点可以从总线上获得供电(24V/DC),亦通过同一总线实现节点间无极性、无拓扑逻辑限制的互联和通信,信号传输速率和系统容量则分别为10kbit/s和4G。
总线技术比较适合于楼宇和小区智能化等大区域范围的控制,现开始部分生:智能家居DIY应用于别墅智能化,但一般设置安装比较复杂,造价较高,工期较长,只适用新装修用户。
1.RS-485总线
在要求通信距离为几十米到上干米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。
RS-485总线采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互联时非常方便,可以省掉许多信号线。
使用标准RS-485收发器时,单条通道的最大节点数为32个,传输距离较近(约1.2km),传输速率低(300~9.6kbi/s);传输可靠性较差,对于单个节点,电路成本较低,设计容易,实现方便,维护费用较低。
RS-485总线布线的规范如下:
(1)RS-485信号线不可以和电源线一同走线。
(2)RS-485信号线可以使用屏蔽线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线,一般可选择普通的超五类屏蔽双绞线,即网线,作为信号线。
(3)RS-485布线时必须要手牵手的布线,但是可以借助RS-485集线器和RS-485中继器,可以任意布设成星形接线与树形接线。
(4)RS-485总线必须要接地。
2.KNX总线
KNX总线是目前世界上唯一的适用于家居和楼宇自动化控制领域的开放式国际标准,是由欧洲三大总线协议EIB、BatiBus 和EHSA合并发展而来。
该协议以EIB为基础,兼顾了BatiBus和EHSA的物理层规范,并吸收了BatiBus和EHSA中配置模式等优点,提供了家居、楼宇自动化的完整解决方案。
KNX总线系统采用的是开放式通信协议,可以轻松地与第三方系统/设备实现对接。例如:ISDN、电力网、楼宇管理设备等。
主要的对接方式有:①通过输入、输出模块,采用接点信号进行连接;②通过USB接口进行连接;③采用符合通信协议的接口,即网关连接,实现数据的双向交换。
KNX总线的传输介质除双绞线、同轴电缆外,还支持使用无线电来传输KNX信号。无线信号传输频宽为868 MHz(短波设备),最大发射能量为25mW,传输速为16.384kbit/s,也可以打包成IP信号传输。通过这种方式,LAN网络和互联网也可以用来发送KNX信号。
3.LonWorks总线
在各种现场总线中,LonWorks总线技术以其在技术先进性、可靠性、开放性、拓扑结构灵活性等方面独特的优势,为集散式监控系统提供了很强的实现手段,使其特别适合于建筑的楼宇自动化系统。
LonWorks总线使用48位ID神经元芯片,节点数量没有限制,传输距离较远(约2.7km),传输速率快(300~1.25Mbit/s);传输可靠性较高,对于单个节点,电路成本很高,设计难度较大,维护费用较高。
以上就是关于这3种常见总线技术的介绍了,看完了上面的内容,你了解了吗?希望能对喜欢的科技和智能生活的你有所帮助。
