驻极体话筒和电容话筒区别
1.2w人已加入
  驻极体话筒是电容话筒的一种。电容话筒的基本原理就是用一个电容器作为声信号——电信号的转化器,这个电容的一个极板可以感应声压的变化,起到声信号摄入的作用。通常这一极由金属化的高分子膜片构成,与另一极构成一个极间距离可以改变的可变电容。
  在有声压作用时,膜片发生振动,振动强度、振动频率都由即时声压决定,电容容量也相应的随声信号而发生变化。假如此时已经给电容加上了一个恒定的电压,那么电容容量的改变将使得电容上极化的电荷量发生改变,从而在电容两端产生一个电信号,达到声—电信号转换。
  某些材料在加上电荷后可以基本上永久性的保存住这些电荷,这就是通常所说的驻极体材料,使用这些材料的话筒就是所谓的驻极体电容话筒。电容话筒拾声单元有两个极,其中的一极是可以振动的金属化膜片,另一极则为金属极板。
  对驻极体电容话筒来说,就是将其中一个极用驻极体材料制成或加上驻极体材料,利用驻极体材料本身可以保存电荷的特点,由驻极体提供正常工作所需恒定电压。这样省去了提供给话筒极头工作所需电源电压的部分,结构简单,体积也小。
  依据使用驻极体材料的位置,又可分为膜片式和背极式两种。早期驻极体话筒多采用膜片式,即使用驻极体材料制作膜片,工艺相对简单,技术要求不高。但是由于使用驻极体材料制作的膜片的音质效果并不是很好,现在的驻极体话筒多采用背极式,即在电容的另一极(背极)上附着驻极体材料、极化电荷,而膜片材料则可从拾音角度考虑,选择音质效果较好的材质的膜片。从目前技术发展来看,背极式传声器是驻极体话筒的一个趋势。
  驻极体传声器相对于一般电容传声器来说,生产工艺简单,成本低,适于大批量生产。同时体积较小,使用时比较方便,广泛应用于多种场合,比如一般会议场合,语音通讯系统,如电话机、摄像机、手机、复读机等等。但驻极体话筒拾声的音质效果相对差些,多用在对于音质效果要求不高的场合。
