冷焊机分几种
焊接与组装
178人已加入
  冷焊机分几种
  一、储能电阻焊式冷焊机
  储能电阻焊式冷焊机又叫贴片机。这类焊机使用钢铁薄片、粉末作为修补材料,利用补材和工件之间的接触电阻,进行缺陷修补。这类机器的优点是:价格便宜、不需要氩气保护、携带方便、适用于流动作业、特别适用于修补深度小于0.50mm的缺陷。
  1、体积更小、重量更轻(主机仅重8Kg),功率更大。
  2、微电脑控制,智能适应不同厚度的补材、不同工件和不同焊头大小。功率分配更合理,数字显示,操作更直观更方便。
  3、开关电源技术,当电压在220V±20%范围内波动,仍能确保稳定大功率输出,保证焊接质量。
  4、单独设立精密焊接模式和精密焊头,对精密操作提供更多支持。
  二、氩气保护式高能冷焊机
  这类焊机使用细丝作为修补材料,利用精确控制的高能电弧来使补材与工件熔接在一起,结合力好。这类机器的优点是:功率大、修补速度快、可广泛应用于各种钢铁、铜、铝及相关合金的,特别适用于较大量的修补。
  1、熔接强度高:完全冶金熔接,熔深更深,效果可比激光焊。
  2、修补精度高:可使用圆丝补材进行修补,不会失去原基准面,多余焊料少,后期整形容易。
  3、修补速度快:最快修补量可达100mm3/min。
  4、基材损伤小:发热点小,不会造成基材退火变形。
  5、携带方便:整机体积小,重量轻。
  三、氩气保护式电火花精密冷焊机
  这种焊机使用无药芯焊丝或电焊条去除药皮后作为修补材料,利用火花瞬间放电,将焊极材料转移到需要修补的工件表面,使焊材和工件以冶金方式熔合为一体。可修补钢铁、铜、铝等各类金属。
  1、安装方便,操作简单。
  2、熔接强度高,焊接部位无退火、无裂纹、无变形,加工后可通过各种探伤检验。
  3、使用焊材广泛,直径在4.0mm以下的各种硬度焊丝或电焊条。
  4、修补速度快,修补精度高。
  推荐阅读:
  冷焊机的数据参数
  冷焊机故障与维修
  冷焊机如何保养_冷焊机保养注意事项
  冷焊机的操作流程
  冷焊机的优点和缺点
  冷焊机与氩弧焊机区别
评论(0)
发评论
zgchen 2020-05-19
0 回复 举报
那输出电压多高?? 收起回复
