变频空调器室内和外机连接管线的作用
连接器
657人已加入
室内机管线。
1.接受处理遥控器、面板按键发出的操作指令,这些指定即包括用户操作指定,又包括维修所需指令,例如定频运行(加氟运行)、自我检测、故障自诊。
2.控制室内风扇、挡风板的工作。
3.室温检测,并与设定温度比较后,用于控制压缩机的开停及运行频率。
4。室内热交换器内盘管温检测。以外超出允许温度时限制压缩机的运行频率,实现室内热交换器防冻保护和过热保护。
5.与室外机通讯。把用户设定的模式及温度、采集的室温、内管温度提供给室外机,并接收来自室外机的运行状态等信息。
6.显示空调器工作状态,如运行模式、故障代码等。
7.制冷剂的气液态转换,如在制冷时制冷剂在室内机蒸发器气化以吸收室内空气的热量;制热时制冷剂在室内机散热冷凝为液态以提升室内温度。
室外机管线。
1.与室内机通信。
2.直接控制压缩机的开停及运行频率。
3.直接控制四通阀的工作,以控制空调器制冷运行或制热运行。
4。检测电网电压、室外机或压缩机工作电流。如超出允许范围,则限定压缩机运行频率甚至停机报警。
5.采集室外机各种温度信息,包括室外环境温度、室外热交换器盘管温度、压缩机排气管温度、压缩机壳体温度。如认为超出允许值则限定压缩机运行频率甚至停机报警。
6.变频功率模块异常保护。
7.显示室外机故障代码。
8.室外机自检。
9.制冷剂的气液态转,如在制冷时,制冷剂在室外机散热冷凝为为液态;制热时制冷剂在室外机蒸发气化以吸收室外空气的热量,并通过制冷剂的循环流动携带到室内。
10.打开和关闭二通阀、三通截止阀,可实现空调器制冷管路的通断控制,以维修时进行制冷剂的加注及排放。
配管及连接线。粗细铜管:实现室内机组、室外机组的制热/制冷系统连接。电器连接线:包括对室外机输出220VAC供电线,通信线。
