原厂3D NAND揭秘:从32层至128层及更高,给产业带来怎样的变化?
存储技术
595人已加入
在三星、东芝存储器(TMC)、西部数据、美光、SK海力士等3D技术快速发展的推动下,不仅NANDFlash快速由2DNAND向3DNAND普及,2019下半年原厂将加快从64层3DNAND向96层3DNAND过渡,同时推进下一代128层3DNAND技术发展进程。
从2013年三星研发出24层3DNAND,到日前SK海力士首发128层1Tb4DNAND,原厂快速发展的3D技术使得业内人士预测,2023年有望突破200层,甚至更高,而在这个快速发展的过程中,各家原厂3DNAND速度、容量、成本、功耗等都在不断的优化,加强市场竞争力。
SK海力士
2019下半年96层3DNAND抢市占,稳固成本竞争力是关键
自2018年开始,全球经济增长趋缓,半导体市场需求下滑,再加上NANDFlash和DRAM价格持续表现跌势,原厂库存水位持续攀高,同时ASP价格也在持续下滑。据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据统计,2019年Q1整体NANDFlash销售额107.5亿美金,环比减少23%,DRAM整体销售环比减少了28%至161.5亿美元,在美光最新Q3财季中,利润再次同比大跌78%。
到2019下半年,原厂将陆续出货96层3DNAND,预计到年底前部分原厂就可实现从64层向96层3DNAND的技术过渡,以提高3D技术稳固在市场上的成本竞争力。
64层VS96层,如何实现3DNAND容量和产量的增加?
64层TLC 3D NAND
目前主流的64层3DNAND技术,东芝存储器、三星和美光量产同等容量的512Gb,单颗Die尺寸大小分别为132mm2、128.5mm2和110.5mm2,用同样大小的Wafer晶圆,切割出来的Die的颗数,三星和东芝存储器相差无几,而美光的产量因为Die的尺寸更小,产出要更高。
3DNAND技术对比:
SK海力士
美光3D技术发展路线图
SK海力士
96层TLC3DNAND
以东芝存储器96层3DNAND量产512Gb容量为例,单颗Die尺寸大小为86.1mm2,相较于上一代的64层3DNAND量产512Gb,相同大小Wafer晶圆条件下,单颗Die产量将增加35%,这意味着成本也会随之降低,这也是东芝存储器和西部数据积极采用新一代96层3DNAND推出UFS、SSD等新品的主要原因。
另一方面,东芝存储器和西部数据在2019年Q1财报中双双表现亏损之势,其中西部数据Q3财季净亏损5.81亿美元;东芝存储器Q4财季净亏损193亿日元。西部数据计划从2019下半年开始出货96层3DNAND,并于年底前实现技术的切换,这将助力提高其在市场低成本的优势,以及获得更多的市场份额。
96层VS128层:下一代尺寸更小,容量更大,产量更多
继SK海力士率先发布128层4DNAND之后,预计三星、东芝/西部数据、美光等128层3DNAND也将会陆续发布,早前已传出东芝和西部数据研发出128层3DNAND,美光近期也声称128层3DNAND进展顺利,而基于更高层数堆叠的128层3D技术可实现更高的存储容量。
SK海力士
三星32层量产128Gb,单颗Die的尺寸大小为68.9mm2,等于1.86Gb/mm2;
三星64层量产512Gb,单颗Die的尺寸大小为128.5mm2,等于3.98Gb/mm2;
美光96层量产512Gb,单颗Die的尺寸大小为82.2mm2,等于6.23Gb/mm2;
东芝存储器128层量产512Gb,单颗Die的尺寸大小为66mm2,等于7.8Gb/mm2。
结论1:从32层3DNAND发展到128层3DNAND,每平方Gb量增长了3倍多,这是NANDFlash容量呈现持续增长趋势的主要因素。
结论2:每一次3D技术升级,量产的Die容量相同,Die的尺寸不断缩小,同等大小的Wafer晶圆产出的Die的数量更多,成本也就更低。
要实现128层3DNAND在市场上的普及,预计要等到2020年以后,从2021年产量逐步增加,届时NANDFlash产量将进一步增加,单位成本也将进一步下滑。
东芝存储器(TMC)3D技术发展路线图
SK海力士
SK海力士
新一代3DNAND:1.4Gbps传输速率,1.2V的工作电压
随着3D技术迭代更新,三星、东芝/西部数据、美光、SK海力士等96层3DNAND将在2020年实现大规模普及,并逐步取代64层3DNAND。除了SK海力士、长江存储也将导入128层3DNAND,3D技术的发展不仅使容量向1Tb普及,1.4Gbps或更高的传输速度,以及1.2V的工作电压都将成为主流。
SK海力士
日前,SK海力士首发的128层4DNAND,能够实现1Tb超高密度的NANDFlash,同时达到1.4Gbps的数据传输速率,工作电压降至1.2V,相较于2018年推出的96层512GbTLC4DNANDI/O接口速度1.2Gbps,性能提高了17%。
SK海力士3D技术发展路线图
SK海力士
三星
早在2018年,三星量产的90层以上堆叠的第5代V-NAND,采用ToggleDDR4.0传输介面,传输速率就已达到了1.4Gbps,工作电压从1.8V降至1.2V。三星2017年64层V-NAND的I/O数据传输速度为1Gbps,比48层速度快1.5倍。
三星3D技术发展路线图
SK海力士
长江存储
长江存储64层NAND预计将提前于第3季小量试产,利用XtackingTM技术可大幅提升NANDI/O数据传输速度到3.0Gbps,并计划在2020年跳过96层3DNAND,直接进入128层3DNAND堆叠,同时还将在2019年8年推出XtackingTM2.0,将对128层3DNAND技术进一步优化。
长江存储3D技术发展路线图
SK海力士
新一代3DNAND将优先满足高端智能型手机市场和SSD需求
近几年,消费类和企业级SSD市场需求强劲,基于128层3DNAND的技术优势,SK海力士将在2020上半年大规模生产2TB容量的消费类SSD,这将加快推动消费类SSD需求向TB以上转移,同时降低单位成本,提高消费者向更高容量转移的速度,扩大在市场上的普及率。
企业级市场,SK海力士也将基于128层3DNAND推出16TB和32TB容量NVMeSSD,满足云和数据中心领域需求,再加上三星、东芝存储器/西部数据、美光等也会跟进128层3DNAND,预计16TB和32TB容量的企业级SSD将在2020年倾巢出笼,相较于目前传统HDD16TB的容量,SSD在容量上已超越HDD。
另外,SK海力士正计划基于128层3DNAND在2020上半年为高端旗舰智能型手机客户开发下一代UFS3.1产品,更高的容量、更快的速度,以及更低的功耗,是下一代移动市场最佳的解决方案,尤其是迎接5G爆发带来的新的应用商机,可为全球智能型手机需求在2020年复苏提供动力。
本文来源:闪存市场
