戴尔或将放弃公共云 HDS推付费云存储
存储技术
597人已加入
日立数据服务(HDS)将向客户提供按使用情况付费的云存储服务,并且可供服务供应商用于创建自己的服务,然后将其作为HCS云服务供应商项目的一部分服务。HDS的这一举措是在戴尔推出公共云服务以及结束了DX6000对象服务产品之后实施的。
日立云服务(HCS)是HDS自主管理的企业级公共云产品。HCS可以让企业把自己的结构化数据保存到远程HDS存储库。随着结构化数据的激增,HDS要在让用户轻松访问数据的同时,保障数据的安全存储。HDS已经向外界发布了版本升级的通知,此升级版本也同时以HCP Anywhere的形式推出,HCP Anywhere是基于对象型HCP存储系统的新型同时共享版本。这样一来,BYOD终端用户就可以访问企业安全位置内所保存的数据。
这个存储库就是日立的可扩展型,基于对象的存储平台–日立内容平台(HCP)阵列。HDS称这款云服务供应商(CSP)产品是新推出的云合作伙伴架构的一部分,它包含了创建云服务的搭档以及云销售商。通过这个CSP项目,有资质的云服务商可以在HDS平台上创建和管理所托管的云环境,以此销售HDS的云服务和技术。这些云服务商还可以为服务供应,订购管理和账单支付提供自助服务功能。
日立表示,与HDS到公司场地部署阵列相比,使用HDS托管的云存储,客户在设备购买方面所花费的成本可减少60%,可节省30%的备份空间。HDS称,如果与其他供应商的阵列比较,节省的钱可能更多。
HDS说:“这种部署在企业外部的云管理产品包含了一套复杂的云存储服务以及REST API支持,所以它可以在客户的数据中心与云中流畅地实现企业应用之间的互操作性,从而带来更为协调的架构和更多信息。”
一份数据表显示:“HCS提供了以前就描述过的三种服务:文件分层(File Tiering),文件服务(File Serving)和微软SharePoint归档(SharePoint Arching)。这些服务都是通过一个被完全托管的服务(用于内容归档的HCS)来提供。”
HDS正在加强自己的对象型存储产品线,而这与EMC通过ViPR巩固自己的对象型存储战略如出一辙。戴尔则似乎放弃了成为一流存储供应商的机会。
HDS称自己的HCS现在可在美国市场直接获取,全球其他市场则要到今年晚些时候才能通过日立TrueNorth合作伙伴获取。在美国,日立云服务供应商项目已经可以通过日立云服务商获取,稍后将可以通过HDS合作伙伴获取。
