RF/无线
有多少手机,音乐播放器和其他便携式设备已经我们抛出,因为片状电源连接器扔进垃圾桶?似乎需要充电我们的设备使得它使得最终的电源连接器将要强调的地步有间歇性连接或开路。考虑到维修费用,但不支付修复它(和好运气找到有人愿意来处理修复)。答案之一势头是完全避开连接器支持无线充电。
虽然新奇首先,无线充电已经发展到这种地步知名厂商推出件和/或可以很容易地集成到您设计的整个解决方案。不再是有没有必要手风定制线圈垫或由无数手工捏造任务的限制。
无线充电技术以及零部件和解决方案的状态。这些资源使得它更快,更容易的无线充电添加到您的设计,无需昂贵的重复和手工制造步骤。对于变压器,基本上,无线电力传输旁边是一个线圈,或者换言之,变压器的线圈。在这种情况下,变压器是空气耦合,而不是缠绕在一个共同的铁氧体磁芯。在所有的情况下,为一边振荡,其场向外辐射,直到它切片通过另一个线圈中恢复电源在交流形式。
PCB迹线可以用作在一些情况下的线圈。与变压器,电压和电流比在PCB走线靠轮流初级和次级线圈的数目。其结果是,大小和迹密度可能限制变为可能在PCB和电??流的跟踪可以携带的最大数量的数量。这使得真正的绕线圈更为可取和有效的。
作为电感器,这些变压器线圈将表现出谐振频率,而理想的是能够选择和微调要使用用于充电的频率。每个主频率会产生谐波,可能潜在地与其他RF链路干扰。根据您的设??计,选择谐波频率的能力可能有助于改善接收其他频段的信号质量。在某些情况下,扫掠频率用于分发任何噪声或干扰周围的带。此外,接收器部分通常调谐到相同的频率为最大的功率传输。
尽管我们可以自由的基本设计我们自己的简单的电感耦合(或电磁耦合)的充电环节,几个相互竞争的准标准已经出现了地址的设计问题,并试图引起别人的注意。电源事项联盟(PMA)提供了一个标准,一些生产商和零售商都接受。星巴克,例如,宣布将配售 PMA充电器在其8000店,并且已经在Android手机制造商京瓷支持。
PMA是吸收A4WP的功能,其Rezence是基于磁共振的原理的无线功率转移技术和规范。然而,迄今为止最被广泛接受的无线充电技术源于无线充电联盟及其Qi标准。
多种选择线圈和芯片
不管底层的发射和接收电路,无线充电需要线圈和组件制造商,如ABRACON,TDK,Vishay的戴尔和伍尔特,提供了广阔的选择的无线充电线圈(薯条),该做的工作。找到一致的线圈的可靠的来源是支持大批量的生产运行的重要。单线圈,双层线圈和甚至双线绕组可用于通过空气间隙传送相当多的电流。
对于设计的充电座型,单线圈可以是最具成本效益的解决方案。像ABRACON AWCCA-50N50H40-C02-B的一部分是可以同时用作发射机和接收机的单层线圈。 6.3微亨电感线圈设有72为6.4兆赫的自谐振频率相当高的Q因子。请注意,19毫欧的电阻。发射器线圈始终应使用保护电路由于短路情况下将吸引超过 50 A的1 V,采用这种情况下,作为一个例子。
供应商的AWCCA-50N50系列,它包括AWCCA-50N50H40-C02-B,提供了可以从5.4到2.8至6 MHz操作初级电流11所述的支持各种版本。该公司提供的AWCCA系列无线充电线圈,它可以在Digi-Key的网站上的产品培训模块。
当您使用相同的线圈用于接收和发射能量的对称性是好的,您可以从可能的更高级别的批量定价中受益,因为你的数量增加一倍。然而,它可能不总是期望使用用于发送和接收相同的线圈。一方面,当你有不同的线圈,可以有超过1:1的比例,这意味着你将与输出电压电平更大的灵活性。
