三相四线电表怎么读数
电气技术
421人已加入
  三相四线电子式电表怎么读数?三相电子式有功电能表主要用于参比频率为50Hz(或60Hz)的三相电网中,对三相居民用户及小型工商用户进行电能计量。
  三相四线电度表读数的时候要看最右边读数框的颜色,分为红色和黑色两种。
  如果最右边的读数框的颜色和左五轮的读数框的颜色都是一样的黑色,则读数都为整数位。
  如果最右边的读数框的颜色和左五轮的读数框的颜色不一样,为红色,则右轮读数为小数位。
电能表
  这些黑色的读数框里的数字都只能代表一种数字,那就是整数,也就是说最右边读数框内的数字,只能读作整数,不可读作小数。用这种读数方法来读这个表上的读数应该是1718。
  这种表一般在最右边的读数轮标有刻度或箭头,这个刻度或箭头就是用来辨别小数部分的读数的。要是没有或看不到刻度、箭头的,干脆来估计。像下面图中读数轮快要走到数字8与数字9的正中间了,但还没有走到,这是从图中数字8比数字9占有的面积更大一些来区分的,用小数0.4表示,与上面的整数加起来就是1718.4了。这块表本身没有没有互感器接入,就不用去乘倍率了。
  还有一种电度表,它的最右面的读数框的颜色是红是的,这个红色读数框内的数字就可以直接按小数来读,而前面黑色框内的数字代表整数。
  以上就是三相四线电子式电能表怎么读数的相关介绍了,希望对大家有所帮助。
