三相四线电表零线接法
电气技术
421人已加入
  三相四线怎么接零线?三相四线电表零线怎么接?首先三相颜色分别为黄,绿,红。零线是蓝色或者黑色。
三相四线
  空开选择有两种,
  1、3p不带零线(但是这种开关盒里一般有零排,零线直接接到零排然后到插座,灯泡等),相线进线呢按照黄绿红从左到右接到空开的上端,出线端同理。
  2、3+N的空开,想找到到N接口按照上进下出把零线接好,然后相线也是按照从左到右为黄绿红颜色接。
  注意:不管任何时候进线必须从开关上端进下端出,且接线时先接零线地线再到相线。
  三相四线中,零线的作用是:
  1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡;
  2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用;
  3、零线还是单相220V电气设备的电源回路。
  三相四线电路可以看成三个单相电路,三个单相电路的功率之和就是总功率,我们可以连接三个相同的单相表也可以用一个三相四线的电表。
