SW-520D倾斜传感器基础知识(引脚接线及工作原理)
一、功能简介
SW-520D是滚珠型倾斜感应单方向性触发开关,垂直悬挂的倾斜开关探头在受到外力作用且偏离垂直位置15度以上时,倾斜开关内部的金属球触点动作,常闭触点断开。当外力撤消后,倾斜开关回复到垂直状态,金属球触点复又闭合。它能设计各种产品倾斜、倾倒触发报警,倾倒断电传感器,倾斜传感器。(只能感知角度变了,注意:振动(震动)与倾斜的区别!)
传感器
本倾斜开关使用金属材质制造,电气特性与水银开关相似但没水银开关的危险性及环保问题,而有晃动时单向导通之相同特性,装配使用更为方便安全。
传感器
因环保要求,目前水银开关已基本停用
传感器
二、引脚图
三、接线说明
1、工作特性:开关在静止状态时,如图所示(ON)端低于水平15度时,开关处于导通状态;当(OFF)端低于水平15度时,开关处于OFF状态;当受到外力摇晃而达到晃动力时,或设置在导通角度范围时,导电脚电气特性会产生短时或持续导通。
2、当电气特性要恢复开路状态(OFF)时,开关设置环境必须为静止,且(OFF)开路端设置需低于水平角度;
3、本开关所有材料均采用环保原料制造,符合ROHS要求;
4、当开关OFF端低于水平角度15度时,晃动时很难触发导通;
5、本开关适用于触发小电流电路,不适用于当电源开关;
6、本开关是密封封装,可防尘,防水;
7、本开关滚珠开关系列中最好的导通效果,灵敏度最高;
8、在正常使用状态下,开关寿命可达10万次。
传感器
常用电路1
传感器
常用电路2
四、程序设计思路
1、产品正常摆放时,倾斜开关呈断开状态,输出端(3脚)输出高电平,红色指示灯(12脚)不亮;
2、产品倾斜或倒下时,震动开关瞬间导通,输出端(3脚)输出低电平,红色指示灯(12脚)亮,并延时2秒;
3、DO输出端与Arduino uno直接相连(指定输入到3脚),通过Arduino uno来检测高低电平,由此来检测产品是倾斜,起到报警作用。
示例程序:
void setup()
pinMode(3,INPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
void loop() {
if (digitalRead(3)) {
delay(100);
digitalWrite(13,LOW);
else {
digitalWrite(13,HIGH);
在智联开发板上尽情的实践自已的想法吧!
剩下的可能只有是我们想不到的了!
