使用及安装变频器时应该注意些什么
工业控制
1092人已加入
现在的变频器技术越来越成熟,市场上的大部分变频器的质量都能被客户认可。应用的范围是越来越广。但是作为使用者的我们应该要注意哪些呢?因为变频器的选型不当和使用不当往往会引起变频器不能正常使用。甚至也引发设备故障。以下几点需要注意;
1、选型时应注意,电压等级与控制电机相符。2、电机的额定电流不能超过所选变频器额定输出电流,一般是1.1-1.5倍电机电流。3、根据负载特性来选择变频器的类型。一般有通用型、风机水泵型、和专用型等。通用型用于恒转矩负载,负载较重或运行过程中有过载的情况时,考虑放大一个档次。
风机水泵型属于变转矩负载,低速时负载较轻,一般按实际工艺参数的需求来选型。例如生产车间的物料泵,和给水泵等。专用型的就是根据各自动化设备的负载特性及机械特性来选择的。例如我们厂切丝机用的是ABB变频器,分离机用的是西门子S120型边坡器。
2、安装 由于现在的变频器集成度高、结构紧凑,自身散热量大。因此对安装环境温度,湿度、粉尘含量的要求较高。必须提供一个好的运行环境。剩下就是参数设定。由于变频器参数很多,各个厂家的名称又不同。所以在设定参数时一定要熟读本型号变频器的说明书,对照说明书来设定。而不能凭经验来设定。
3、运行维护。在每个检修期间需要对变频器进行吹灰清扫,以保持变频器运行中散热正常。每次检查维护变频器后要认真检查排线插头,及有无遗漏的小螺丝等物品。
