七彩虹iGameRTX2070SuperVulcanXOC评测 售价4599元的最强非公
1.2w人已加入
一、前言:用RTX 2080 Ti的用料规格来打造顶级非公iGame RTX 2070 Super
在AMD的强力助攻下,NVIDIA于7月2日解禁了RTX 2060/2070 Super,意图巩固中高端市场的竞争优势,其中RTX 2070 Super的表现非常亮眼,性能比RTX 2070提高了10~15%,并且完全等同于5000元价位的GTX 1080 Ti,而价格则维持RTX 2070的原价。
作为NVIDIA的核心AIC合作伙伴,iGame第一时间拿出来了顶级非公iGame RTX 2070 Super Vulcan X OC,采用了与iGame RTX 2080 Ti Vulcan X OC相同的造型与散热设计,拥有RTX 2070 Super非公版中最高的Boost加速频率,同时顶部还有一块LCD屏幕,可以显示各种自定义的图片以及GPU信息。
还提供双BIOS,如图左边是默认BIOS,所有参数与公版完全一致,加速频率与仅为1770MHz。
按下“一键超频”按钮后,就会启用超频BIOS,除了Boost频率提升到1905MHz之外,TDP也提高到了270W,比公版足足高了55W。
二、外观:3风扇7热管散热系统+可自定义的LCD屏幕
显卡正面为银黑配色的X造型,三风扇设计,风扇直径92mm,为双滚珠Saw Sickle风扇,锯型镰刀扇叶,支持智能启停技术。在风扇下面,外甲中部、GPU核心处、供电区域各有一个温度感应芯片,能感知显卡温度实时反馈给玩家以及控制显卡风扇的转速。
Saw Sickle风扇特写。
不同于其他高端显卡的背板,iGame背置了一张被称为“灵视背板”的金属背板,除了能够加固PCB板和辅助散热的作用之外,背板的后面的RGB发光灯条,可根据显卡实时使用率反馈呈现色彩变化,实时掌控Power百分比。
顶部视角图,中间有一块LCD屏幕,左边是双8Pin供电接口。
顶部LCD显示屏,可以显示GPU的温度、频率、风扇转速、显存占用等信息,也可以自由定制任意的显示内容。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.0和一个Type-C端口。
另外还有一个一键超频的按钮,可选标准BIOS、超频BIOS,后者加速频率高达1905MHz,通过这个按钮进行切换。
iGame RTX 2080 Super Vulcan同款散热器,7条纯铜镀镍热管,用在RTX 2070 Super这里有牛刀杀鸡的感觉。
显卡PCB上面的主要发热部件—显存、钽电容、电感、MOSFET均有导热背胶覆盖,可以迅速将温度传导至散热器。
经过超量镀银独立的PCB板,可以提供超频的稳定性,实际上这款显卡Boost频率可以超到2005MHz也能稳定运行。
iGame RTX 2070 Super采用了12相供电电路设计,来自KEMET的钽电容,在拥有更加更加优秀的电气效能的同时,可以降低整个电子元器件的高度,增加散热器的面积。
电感是iGame自家研制的I.P.P一体成型电感,可以缓解显卡啸叫。
TU104-410-A1核心,同样也是不带A出厂未预超频的版本,在完整的TU104上稍稍阉割了一下,拥有40组SM单元2560个流处理器、320个Tensor Core以及40个RT Core。基础频率1605MHz,Boost频率则为1905MHz,
显存使用了来自美光的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
2、LCD屏幕展示:
iGame GeForce RTX 2070 Super Vulcan X OC有一个与众不同的功能,它配备了一个LCD屏幕,可以显示各种自定义的图片以及GPU信息。
想控制这块小屏幕得先去七彩虹官网下载iGameZone II官方控制软件。
在iGameZone II的主界面,可以对GPU、显存进行超频。不想自己折腾的玩家以直接点击左下角的“游戏”、“静音”、“超频”等选线,GPU就会运行在对应的模式下。
在做界面右上方箭头标识处有一个LCD按钮,点击之后就可以进入LCD屏幕控制界面
LCD屏幕控制界面,可以自订屏幕的显示内容,可显示风扇转速、显存占用、核心频率、温度、GPU使用率、时间等信息,也可以上传定制图片,LCD屏幕还可以以60FPS的帧率显示各种动态GIF图片或者视频
显示GPU当前频率。
显示GPU当前的温度。
通过在iGameZone II中上传,LCD屏幕就能显示所上传的图片。
自定义标语。
LCD屏幕还可以以60FPS的帧率显示各种动态图篇或者视频,玩家到手之后可以自行摸索更多的玩法。
三、理论性能测试:3DMark运行频率高达2040MHz
测试平台如下:
3DMark Time Spy
iGame RTX 2070 Super在3DMark Time Spy中测得的图形分数为10721分,最高运行频率2040MHz,最高温度71度,最大风扇转速2179RPM,最高功耗276W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中, iGame RTX 2070 Super图形分数为4934分,最高运行频率2010MHz,最高温度70度,最高风扇2106RPM,最高功耗271W。
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的成绩比公版足足高了630分,与公版RTX 2080非常接近。
在4K分辨率下,比公版高了260分,与RTX 2080之间的差距刚好是100分。
3DMark
的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为11780分,最高运行频率2025MHz,最高温度66度,最高功耗243W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,iGame RTX 2070 Super图形分数为6047分,最高运行频率2040MHz,最高温度66度,最高风扇转速同样1710RPM,最高功耗266W。
七彩虹
在3DMark测试中,2K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的成绩比公版高了200分;在4K分辨率下,比公版高了150分,与RTX 2080之间的差距仅有80分。
四、游戏性能测试:与RTX 2080仅有4%的性能差距
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与同实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
七彩虹
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为158FPS,比公版RTX 2070 Super快了5帧、比RX 5700 XT要多6帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为71FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RX 5700 XT要则快了10帧。
GTA V
七彩虹
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为106FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RX 5700 XT要多5帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为56FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RX 5700 XT要则快了11帧。
刺客信条:奥德赛
七彩虹
这款游戏的对硬件的需求要比前作《刺客信条:起源》高很多,1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为71FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RX 5700 XT要多7帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为40FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RX 5700 XT要则快了6帧。
孤岛惊魂5
七彩虹
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为129FPS,与公版相同、比RX 5700 XT要多10帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为56FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RX 5700 XT要则快了6帧。
古墓丽影:暗影
七彩虹
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为119FPS,与公版相同、比RX 5700 XT要多6帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为43FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RX 5700 XT要则快了5帧。
绝地求生
七彩虹
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为167FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RX 5700 XT要多16帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为66FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RX 5700 XT要则快了10帧。
守望先锋
七彩虹
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为254FPS,比公版RTX 2070 Super快了4帧、比RX 5700 XT要多25帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为91FPS,比公版RTX 2070 Super快了4帧、比RX 5700 XT要则快了8帧。
突出重围:人类分裂
七彩虹
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为90FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RX 5700 XT要少6帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为36FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、帧率与RTX 5700 XT相同。
巫师3
七彩虹
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为104FPS,与公版相同、比RX 5700 XT要高6帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为55FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RX 5700 XT要则快了10帧。
中土世界:战争之影
七彩虹
1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为126FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、、比RX 5700 XT要高8帧。
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super的帧率为57FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RX 5700 XT要则快了9帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
七彩虹
在1080P分辨率下,iGame RTX 2070 Super比公版的RTX 2070 Super要快3%,比RTX 5700 XT快7%,与RTX 2080之间的 差距4%。
七彩虹
3DMark成绩并不能反映图灵核心与以往GPU核心之间的真实性能差别,测试成绩在这里只做展示,并不会参与最终的性能统计。
在2K分辨率下,iGame RTX 2070 Super比公版的RTX 2070 Super要快4%,比RTX 5700 XT快9%,与RTX 2080之间的差距同样也是4%。
七彩虹
在4K分辨率下,iGame RTX 2070 Super比公版的RTX 2070 Super要快4%,比RTX 5700 XT快14%,与RTX 2080之间的差距一直4%。
五、超频测试:核心频率可再度拉升100MHz
iGame RTX 2070 Super的预设Boost频率达到了恐怖的1905MHz,比公版要高出135MHz,可能不会有太高的超频空间。
七彩虹
2.16.0以上版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,iGame RTX 2070 Super的默认TDP为270W,并且可以通过超频软件拉到324W。
iGame RTX 2070 Super的超频有点出乎意料之外,Boost频率超频到2005MHz居然都可以稳定运行,这个频率比公版的1770MHz足足高出了235MHz。而显存频率也能超频到15GHz,显存带宽480GB/s、
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了12423分,这相比默频时的11780提升了643%,最高运行频率达到了2115MHz。最高温度71度,最高功耗278W。
同时我们也测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的iGame RTX 2070 Super在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了88FPS,相比默频的83FPS提升了有5帧,提升幅度达到了6%。
六、功耗与温度测试:超频BIOS下烤机最高70度
1、温度测试
iGame RTX 2070 Super采用了iGame RTX 2080 Ti Vulcan同款散热器,散热性能值得期待。我们使用Furmark来进行烤机测试,测试时室温为26度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA,运行时间为10分钟。在默频下,iGame RTX 2070 Super的温度保持在70度,频率高达1845MHz,风扇转速2325RPM,功耗为262瓦。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金电源。
七彩虹
强大的性能也需要对等的功耗,iGame RTX 2070 Super平台的待机功耗为71瓦,和其他几款显卡相差不大,但是满载功耗却达到了390,比公版其他显卡高出80W左右。
七、总结:售价4599元的最强非公
原本RTX 2070 Super就和RTX 2080之间并没有太大的性能差距,作为最前的非公版,Boost频率高达1905MHz的iGame RTX 2070 Super的在性能上已经无限逼近 RTX 2080,二者仅有4%的性能差距。
iGame RTX 2070 Super有2个BIOS,默认BIOS的参数与公版完全一致,但是在强大的散热系统压制下,实际上他的性能要比公版高出1~2%,开启一键超频之后,性能更是可以比公版提高5%左右,可以在2K分辨特效全开的情况下流畅运行各类单机大作。
iGame RTX 2070 Super不计成本的使用了来自KEMET的钽电容以及自研的I.P.P一体成型电感,在Boost频率已经高出公版135MHz的情况下,还能进一步将频率拉升至2005Mz,并能稳定运行,同时即便在高频下,也很听到低端显卡常见的啸叫。
在散热方面,iGame RTX 2070 Super同样也是不计成本,使用了iGame GeForce RTX 2080 Ti Vulcan X OC同款的散热器,即便打开超频BIOS,将GPU的功耗提升至270W,其烤机温度也能稳定在70度以下。
在价格方面,iGame RTX 2070 Super的官方定价为4599元,比AMD最新推出的RX 5700 XT贵了1500元左右。但很显然,二者的定位并未重回。
iGame RTX 2070 Super的性能要比RX 5700 XT强15%左右,同时还有后者没有的光线追踪以及DLSS深度学习抗锯齿功能。
光线追踪是一项面向未来的技术,微软与索尼的下一代主机已经确认会支持,另外这项技术也已经被微软纳入最新的DX12里面,成为了技术规范。如果高价购买一块不支持RTX技术的显卡,在未来2年也许会错失畅玩次世代大作的机会。而在NVIDIA以及游戏厂商的共同努力之下,目前支持光线追踪以及DLSS技术的游戏也越来越多,在这些游戏里面,iGame RTX 2070 Super将能获得RX 5700 XT几近2倍的帧率体验。
