电脑风扇装的越多散热效果就更好吗
1.2w人已加入
很多电脑用户都会有一个大胆的想法——给机箱所有位置装上风扇,只要风扇够多量够大,没什么是吹不凉的。
正好我有位朋友实现了这个大胆的想法,但看起来他似乎并不满意装满风扇后的效果。
其实风扇装多了,散热效率也不是按正相关增长,装一个恰到好处的风扇散热效果可能比乱装塞满还要好。这次就讲讲怎样规划你的机箱风扇让你的散热效果最大化。
不想看全文的精简版攻略
1、风道:合理规划好风道,遵循前进上后出,下进后出的道理。对于大小各种机箱来说,能做到机箱风扇的进风与出风量相等那就最好不过,但一般来说,选择负压的散热方式最快速起效。
2、风量:即使你规划好风道,觉得理论上没问题了,但每个风扇风量不同也会扰乱风道,减弱散热效果。最省事的方法就是使用一样型号的风扇,参数都一样,也不怕转速不同影响风量。
3、防尘:主机使用久了多多少少会积尘,这些灰尘会堵住机箱进风口,让风量减弱,散热效果变差。加装防尘网是不错的选择,但治本的方法还是将家里的卫生搞好吧。
4、噪音:这个点稍微有点题外话了,风扇噪音来源有很多方面:轴承,风量,灰尘附着,运行时的振动等。理论上低转速的风扇会比高转速风扇的声音要小,选择大口径低转速的风扇会保证有大风量的同时还有低噪音。
风道是什么
风道是主机散热系统中最核心的部分,搞好了这块,其他的都是小事。让冷空气进入,降温发热量大的部件,同时散走热空气,降低主机整体温度,这就是风道的存在意义。
首先大家要知道一个基本的物理知识:热空气上升,冷空气下降,火灾时匍匐前进也是这个道理。
而机箱的两个发热大户:显卡与处理器,是安装在一个垂直安装方向上的,那么理论上,如果没有机箱风扇的辅助,最惨的就是CPU。
机箱内部散热效果跟机箱积热程度以及机箱内部压强很有关系。
CPU和显卡自身的散热器其实足以处理它们工作时产生的热量,但排出的热量并不是直接送出机箱外,热空气堆积在机箱内导致机箱内部温度不断提高,环境温度提高即使散热器再强,CPU和显卡的温度也会提高。这就是所谓的“积热”。
那么,怎样才能构建一个高效的风道呢?遵循前进后出的法则,我们用单风扇分别测试了前部三个位置的进风、上部与背部的出风散热效果测试。
散热器
经过我们测试,在安装单风扇的情况下,当风扇以抽风形式工作时,散热效果比进风形式更好。
而在机箱的背部120mm风扇位装一把抽风风扇散热效果最为明显。当然在机箱前部安装进风风扇也能提供轻微的散热帮助,但与“抽风”相比也不过是小巫见大巫。
不过上面的只是单风扇的情况,如果加多几个机箱风扇,在机箱这种密闭“闷罐”中,要处理机箱内的积热,进风量与出风量相等是最理想的情况,但日常中却会出现两种情况:
当机箱处于“正压”时,压出机箱外的空气并不都是高温热空气,热量排出机箱效率不高。
而合理位置的抽风风扇,只会将热空气抽出机箱,由于“负压”进入机箱的空气则都是低温冷空气,散热效率相当高。
总结:
构建你的风道时,最好先以抽走热风为前提,前进后出前冷后热,考虑整体风道。经测试,CPU散热器后方机箱风扇为抽风状态时散热效率达到最高。
大风量,负压的好基友
机箱内部的压强是否大于外部也关系到机箱的整体散热效果。当进风量大于出风量,比如说我们装更多用于进风的风扇,机箱内部压强大于外部,内部空气会被压出机箱。
而当出风量大于进风量,也就是装更多用于抽风的风扇,机箱内部压强少于外部,空气就会自发进入机箱内。
而结合之前的观点,选择大风量的背部抽风风扇,更有利于主机整体处于一个负压的环境。
像长城这种正面自带巨大进风量的正压机箱也不失为一种解决方案,直接简单粗暴将CPU与显卡的热量从后方吹走,但没有这种大风量的前置风扇建议大家还是选择一个转速高一点,直径大一点的风扇安放在后面抽风吧。
定期除尘,百利而无一害
依稀记得当年大学搞义务维修,有个女同学抱着主机下来,跟我讲她主机开机就很吵。
拆开一看,隔夜饭都能吐出来:头发,灰尘,各种昆虫尸体,在她的机箱里到处都是,本来以为女生宿舍都非常干净整洁,现在emmmm。。。
言归正传,生活中的环境绝对不会一尘不染(不然无尘室是拿来干嘛的),你那台装了主机风扇的电脑就会源源不断将灰尘由机箱的各种缝隙吸入。
尤其是负压的情况,如果长时间不清洁,灰尘堆积变成了厚厚的一层“土”也不是不可能。进风口堵死,扇叶跟转轴附上了一层灰,散热效果变差也是很正常的事。
懒人省事的方案就是在机箱的风口处装防尘网,从入口将灰尘挡在外面,清洗也非常方便,卸下来用水冲一下晾干就完事。
不过防尘网也不是无敌的,细小的灰尘还是会被吸进去,这时就需要大家勤清洁住处卫生,定期给主机清尘,这些都是你能做到最直接的预防积尘措施。
所以为了你的主机健康,勤动手做家务吧~
题外话:不想闹心,静音扇是好选择
前面总结出来的观点是:在做好防尘措施的前提下,风量大的后置抽风风扇效果最好。
但正如大家平时吹的风扇一样,档数越大,转速越高,风扇噪音也就越大,短时间还能接受,用久了真的就觉得越来越闹心,游戏都操作不出来了。风量大且静音的风扇,就是个比较折中的选择。
关于噪音:
0-20分贝:很静、几乎感觉不到;20-40分贝:安静、犹如轻声絮语;40-60分贝:一般普通室内谈话;60-70分贝:吵闹:有损神经;70-90分贝:很吵、神经细胞受到破坏。90-100分贝:吵闹加剧、听力受损;100-120分贝:难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。120分贝以上:极度聋或全聋;300分贝左右或以上:方圆20km的人不可修复性耳聋。
