手机屏幕碎了以后如何判断碎的是外屏还是内屏
1.2w人已加入
手机在使用时,总会一个不留神或是一个不小心被摔到,摔到手机边缘还好,如果把手机屏幕摔碎了,可就心碎了。很多人说实在不怎么了解手机屏幕,去了维修店就只能任人宰割。手机屏幕要区分换内屏还是外屏,虽然只差一个字,但是价格却相差很大。今天女主播就跟大家聊聊手机屏幕碎了以后,如何判断碎的是外屏还是内屏吧。
一、触摸
一般来说,智能手机的屏幕分为两层,内屏负责显示,外屏负责触摸。如果手机在屏幕碎裂后,手机的部分区域出现触摸不灵敏或者是无效的现象,但是显示没有问题,就说明是手机的外屏碎了。
手机的外屏碎了后,一般的手机在屏幕没有挤压的情况下,是还可以使用一段时间的,但是还是建议大家尽早进行更换。因为手机外屏碎裂后,碎裂的裂痕会进行延伸,而且手机的前面板玻璃如果有凹陷的现象,时间就了,手机的内屏表面也会留下刮伤的痕迹,也有可能会把手机的内屏压坏,所以建议大家尽早更换碎裂的外屏。
二、看图像显示
如果手机在屏幕碎裂后,手机显示图像出现不显示或者是大色块、水纹闪烁不断等情况,而触摸是正常的,那就说明是手机的内屏碎了。如果在屏幕上还会看到一些黑色的,黄色的、白色的斑点也是内屏出现了问题,这时候我们就一定要注意不要再任由它扩大了,可以提前的去把屏幕给换掉。
如果手机在屏幕碎裂后,手机的部分区域触摸无效或者是不灵敏,同时手机的图像显示也有大色块或者不显示的现象存在,那么这就说明手机的内屏和外屏都碎了。
三、用手电筒照
外屏一般能透光,是半透明的,用手电筒照屏幕,外表面有明显的裂痕,就一定是外屏坏了。对着光看,明显内外裂纹不同,这种属于内外屏幕都裂了。
好了,以上就是女主播为大家总结的关于手机屏幕碎裂后,如何判断碎的是内屏还是外屏,不管坏的是哪个屏幕,都建议大家尽早更换,以免耽误日常使用哦。
