大疆运动相机评测 疯狂起来连自己都不放过
1.2w人已加入
瞄准 Vlog 的大众市场,前有 OSMO Pocket,今有 OSMO Action——就在刚刚,大疆发布了这款附带双屏幕设计的运动相机。
话不多说,先放参数:
大疆
它像一台双屏版 GoPro,但有自己的特色
▲ OSMO Action 和 GoPro HERO7 Black
如果不是看到 OSMO Action 那几个字母,我甚至以为这是一台 GoPro——方正的外形,硕大的镜头。
和 GoPro 一样,OSMO Action 也用了可换电池结构和 USB-C 数据接口,同样支持一边拍一边充电的功能。不同的是,GoPro 还附属了 mini HDMI 接口,而 OSMO Action 则只有 USB-C 一个接口。
考虑到运动相机都是不那么需要外接监视器的设备,有没有 mini HDMI 接口的问题都不大。而且,USB-C 也能够传输影像,单纯用来监视的话 USB-C 已经够用了,毕竟运动相机追求更多的是随手可用的方便。
OSMO Action 提供了 USB-C 口,那意味着它可以通过大疆官方的转换插头,用 USB-C 来转 3.5mm 接口外接麦克风。
充电口的遮盖板也可拆,不过 OSMO Action 和 GoPro 一样采用转轴硬插拔的处理方法,这样要是拆卸次数多的时候,接口的耐用度会降低,容易损坏。
按键方面,OSMO Action 将快速切换功能独立做成一个按键,电源键则和显示控制键整合在一起,录制按键则还是放在机身右上方,符合一般人的操作逻辑。
双屏更方便自拍和 vlog 了,但也有一些限制
OSMO Action 和 GoPro 拍摄体验的差异,主要来自那块 1.4 英寸的前置屏幕。
OSMO Action 机身正面搭载了一块 1.4 英寸、分辨率为 300ppi 的方形显示屏,你可以把这块屏幕理解成自拍镜,在自拍录影的时候用户通过这块屏幕来辅助取景,也可以改变显示内容,让屏幕像 GoPro 一样显示拍摄参数(如帧率、视频尺寸、SD 卡剩余储存空间等)。
碍于屏幕尺寸,这块屏幕无法显示全部取景画面,只能看到拍摄画面的中心部分。面对多人拍摄的时候,取景画面就有些拮据了。
需要注意的是,前置屏幕只是一块单纯的显示器,不支持任何触控操作。用户需要调整拍摄模式的话,还是要转换到后面的屏幕上。
在拍摄的过程中我们发现,如果是从前置屏幕切换到后置的话,拍摄不会停止。但如果是后置屏幕切换到前置,机器则需要停止目前的拍摄,重新开启一段拍摄才可以进行屏幕切换。
总得来说,双屏幕设计的加入,确实能为 Vlogger 带来一些便捷,比如你可以看到背景取景是否合适,自己的发型有没有乱。
但尺寸和显示比例限制了这块屏幕的实用性。此外,广角视野下基本上不需要考虑「对焦」,时刻盯着屏幕的场景并不太多。
操控方面,大疆这次为 OSMO Action 推出了一套 Action OS 操作系统。
这套系统将主要的操作交互都整合到主界面上,用户只需要从主界面的上、下、左、右四边中滑动,就能够呼出对应菜单。比起之前需要多次触控的 OSMO Pocket,OSMO Action 的操作要方便许多。
和 GoPro 一样,OSMO Action 附属了一个专门的模式切换按键,支持语音操控,在关机模式点按录制键就直接开始录制,方便快速抓拍。
OSMO Action 的快速切换按键支持自定义设置,比起只支持「视频、延时、拍照」三种模式的 GoPro,OSMO Action 可以设定添加到这个快速切换上的功能,用户可以根据自己的拍摄习惯来改变快速切换组合,用起来会更加方便。
滑动操作的话,OSMO Action 和最新一代 GoPro HERO7 Black 差不多,交互的思路也很相似。如果你已经接触过 GoPro HERO7 Black 的话,OSMO Action 很容易上手。
OSMO Action 配备了一块 1300mAh(5.005Wh))的电池,工作环境是 -10°C-40°C,应对大部分运动相机要求的极限环境都没有太大问题。
另外,大疆也推出了一次可以充三块电池的 OSMO Action 电池管家,单块电池最快的充满时间是 88 分钟,而且 OSMO Action 也支持 USB-C 边拍边充电的功能,续航基本不需要纠结。
对于这种可换电池的设备来说,复数座充配件已经成为了标配。这里,GoPro 也推出了一个可以同时充两块电池的双充配件,方便拥有多块电池的重度用户。而且,GoPro HERO7 Black 也都支持 USB-C 边拍边充,拍摄的时候不够电也可以用移动电源救急,方便性跟 OSMO Action 一样的。
拍摄效果怎么样?
OSMO Action 和 GoPro HERO7 Black 的配置很相似。
OSMO Action 在电子防抖「RockSteady」模式下最高支持:
16:9 的 4K 60p 、2.7K 60p、1080P 60p
4: 3 的 2.7k 30p
不支持「RockSteady」的慢动作模式有:
1080P 240p
720P 240p
和 GoPro 不同的是,OSMO Action 也提供了 HDR 视频的拍摄模式,也支持 D-Cinelike 的色彩空间。对于那些视频制作更专业的用户,OSMO Action 能够通过这些模式和支持获取更大的后期空间,调色的时候也更为方便。
HDR 对于后期调整来说确实有帮助,但这需要取舍——HDR 视频目前还不支持 RockSteady 防抖,视频拍摄的帧数也有限制,4K 和 1080P 的视频都下降到了 30P。
毕竟没有电子防抖,用户还能够用外置的稳定器补足。但如果帧率达不到需求的话,那就真的只能够按照不同的场景来调整了。
拍摄视角方面,OSMO Action 搭载的是一块 1/2.3 英寸的传感器,搭配一组 f/2.8 光圈,FOV 达 145° 的超⼴角镜头。这组镜头的优势自然是超广的视角,取景的时候能够尽可能容纳更多的的信息,这是运动相机的天然优势。
▲ 打开畸变校正后的画面裁切,大疆也在功能选项中添加了说明
不过超广的视角会换来非常明显的畸变,为了解决这个问题,大疆在 OSMO Action 上提供了机内矫正算法。打开矫正的时候也会裁切视角,但这个裁切对视角影响不大,其实也没有太大问题。
除了有以上提到的 HDR 视频和高帧率慢动作拍摄之后,OSMO Action 也支持最基础的照片拍摄、延时摄影功能,现在最流行的 Hyperlapse 运动延时功能,之后也会通过软件更新添加到机器上面。
下面是 OSMO Action 和 GoPro HERO7 Black 的实拍对比样张。
▲ 宽视角模式的视频截图
▲ 线性校正打开后的视频截图对比
画面和视角方面,OSMO Action 和 GoPro HERO7 Black 的表现差不多,两者在正常拍摄和打开「畸变校正」后的视角相差不算太大,但 GoPro HERO7 Black 的视角还是会比 OSMO Action 要宽一点。
▲ GoPro HERO7 Black 提供的「Super View」视角模式
而且 GoPro HERO7 Black 提供「SuperView」模式,能够在 16:9 的拍摄模式下再进一步扩大视觉,也支持防抖功能。如果你需要更多的广视角画面,那 GoPro HERO7 Black 的优势更明显。
画面效果的话,GoPro HERO7 Black 一直都是以高宽容为主要目标,这一代 HERO7 Black 其实也有一点这样的倾向,但整体还是改变了不少。现在不需要后期去调整画面,直出效果也还算舒服,一般对调色不那么了解的用户其实也可以直接用 GoPro HERO7 Black 直拍直出,确实要比前两代亲民了不少。
而 OSMO Action 呈现的色彩效果则跟 OSMO Pocket 有点相似,成像的风格看起来也跟手机差不多。
如果打开了 HDR 视频模式来拍摄,OSMO Action 的画面宽容度明显会 GoPro HERO7 Black 要高一点,高光、暗部的细节会再多一点。HDR 带来的「副作用」不明显,只要稍稍调整就可以出不错的效果。
不过有一点需要强调的是,拍摄大幅度移动的物体时不太适合打开 HDR 模式。
因为 HDR 模式的画面合成会让大幅度移动的主体产生「鬼影」,从而导致画面不可用。而 HDR 状态下没有防抖,用户在拍摄的时候还是需要注意这个问题。
看过了拍摄画面之后,再看看稳定性。
在平坦的路上行走的话,两者都能够提供稳定的画面,画面也看起来也不会太容易晕。
▲ 下楼对比,左边为 GoPro HERO7 Black,右侧为 OSMO Action
但如果碰到像下楼梯这种高低落差比较明显的情况,GoPro 的优势会相对明显一点。不过,两款相机在纵向方面的震动处理上都不是做得很好。
所以,在这种大幅度运动的环境下,不管是自拍还是拍摄别人,握持手还是要保持相对稳定,不然太随意的话,电子防抖也没有办法起作用,反而让画面变得更奇怪。
▲手持防抖对比,左边为 GoPro HERO7 Black,右侧为 OSMO Action
如果是要拍摄第三者视角的时候,OSMO Action 和 GoPro HERO7 Black 的效果都还是能让人满意。拍摄时稳定能做得在稳定一点,因为都可以用后置屏幕来取景,所以取景也更方便。
所以,拍摄者只需要注意距离就可以了。这里的拍摄距离不仅会影响构图,同时也会影响收音效果。大疆这家在无人机领域玩得风生水起的影像厂商可一点儿也不含糊。
收音方面,GoPro HERO7 Black 的自带麦克风效果会更自然,声音也够饱满。在相对安静的环境下,GoPro HERO7 的声音录制效果也还不错。只是,它的机内麦克风还是会对风声敏感一点。这个可以通过机器的收音模式设置成「风噪」模式就可以了。不过,这个功能需要打开 Protune 专业模式才可以设置,相对来说要麻烦一点。
对比 OSMO Pocket,OSMO Action 的收音效果要进步了不少。人声更加饱满了,不会有之前那种生硬的感觉,也不会有之前那种粗糙感。两款设备的机身麦克风要应付安静的环境,或者一般的街道场景,其实都没有太大问题。
当然,用户可以通过购买 USB-C 转 3.5mm 这种音频接口,为 OSMO Action 和 GoPro HERO7 Black 添加外置麦克风,收音效果会比现在更好。
但有点很奇怪的是,OSMO Action 的 USB-C 转 3.5mm 转换器是专用的,它不能够兼容 OSMO Pocket 推出时那款。发布的时候,大疆也没有说清楚重新设计转换接口的用意,所以我们也不太清楚他们这么做有什么用。
但如果每次更换新机都要换一个专用的转换插,这样增加使用成本之外,同时也会多出很多接口,使用的时候混淆就很麻烦了。毕竟,OSMO Action 也不支持监听,要是用错了接口也没有提示,那会影响素材的可用性。
同款接口,GoPro 的配件也能用
OSMO Action 显然就是奔着 GoPro 去的——OSMO Action 甚至也附属了一个 GoPro Mount 接口,这意味着 OSMO Action 可以兼容 GoPro 的配件。
不过,OSMO Action 的外框接口上也附带了一个大疆新开发的接口,相信之后也会有更多兼容这个接口的配件出现。
不过对于手上已经有一定量 1/4 螺口配件的人来说,应该更希望 OSMO Action 这里配的是 1/4 螺口,那这样要兼容现有的三脚架和固定设备都要方便一点。
另一个特色是,OSMO Action 加入了大疆常用的可换滤镜设计。镜头前面那个带镜片的圆环,其实是一个可拆卸的滤镜。用户只需要将它拧下来,就能够换上所需要的镜片。
对比 OSMO Pocket 用的磁吸设计,OSMO Action 使用的螺口式设计能提供更好的稳定性,即便不装其他滤镜,拧在外面的镜片也能够保护镜头。之后,相信大疆也会像 OSMO Pocket 一样推出更多不同种类的滤镜,以满足不同的拍摄需求。
它应该是目前性价比最高的运动相机
总得来说,大疆 OSMO Action 主打的就是性价比。
OSMO Action 在参数、模式以及拍摄表现上都能够紧贴标杆 GoPro HERO 7 Black。虽然在拍摄视角、收音和防抖效果上面,GoPro HERO7 Black 做得还是要比 OSMO Action 要好一点。但 OSMO Action 的表现其实已经相当不错了,拍摄出来的视频也有着足够高的可用性。对于一般大众用户来说,OSMO Action 已经足够了。
更重要的是,比起 3398 元的 GoPro,2499 元的 OSMO Action 要便宜接近 1000 块。在这价格差距面前,这些小幅度的体验差异也不需要纠结。要是跟 GoPro 比起来,新推出的 OSMO Action 有着相当高的竞争力。
甚至与同门的 OSMO Pocket 比起来,OSMO Action 表现也更全面:不管是在整体的防抖效果,还是在视频的质量上。
大疆疯狂起来,真是连自己都不放过呢。
