哈苏新一代中画幅无反X1DII50C评测 多了一点怀旧的玩味
1.2w人已加入
6 月 19 日,哈苏一口气发布了四款新品,当中包括中画幅可换镜头无反相机 X1D II-50c 和 907X,以及 V 系统的中画幅后背 CFV II-50c,以及新的 X 卡口变焦镜头 XCD 3,5-4,5/35-75。
其中,X1D II-50c 的国行定价为 39990 元人民币。和上一代 X1D-50c 那八万多的定价比起来,新款 X1D 确实要亲民很多。
X1D II-50c 的外观还是沿用着 X1D-50c 的设计方案,造型、键位配置都没有改变。新机款之间最大的差异,就在配色上。新的配色方案像是糅合了旧款银色、黑色两个版本的风格,金属银的部分会比 X1D-50c 的银色暗不少,有一种枪铁灰的感觉。而在机身后方的扬声器开孔上,哈苏这次也将 3 点开孔扩充为 5 点。
另外,哈苏也对 X1D II 50c 的机身进行「瘦身」。上一代 X1D-50c 的重量为 725g,X1D II 50c 的重量则下调至 650g。虽然机身设计没有变化,但哈苏仍然希望这 75g 的差距,能进一步提升相机的便携性。要是放在单肩包内,少了 75g 能换上一块电池的话,其实也还不错。
X1D II 50c 机身外观上最大的更新,就是这块后置屏幕和电子取景器。
旧款 X1D-50c 用的是 3.0 英寸触控屏,X1D II 50c 则换上了更大的 3.6 英寸 236 万像素的触控显示屏。取景器方面,X1D II 50c 也换上了刷新率为 60fps 的 369 万像素 OLED 电子取景器,尺寸也比上一代取景器要大一点。
接口和卡槽配置方面,X1D II 50c 这次也内置了 USB-C 接口,可以通过 USB-C to USB-C 数据线连接到电脑上,方便用户直接用带 USB-C 接口的笔记本电脑直接处理 X1D II 50c 上拍摄的照片。
另外,哈苏这次也推出了移动版图像处理应用 Phocus Mobile 2。
这款应用目前兼容 iPad Pro 和 2019 款 iPad Air,用户可以通过 USB-C to Lightning 或 USB-C to USB-C 数据线连接 X1D II 50c 和 iPad,用 iPad 来处理图片,进一步提升图片处理的机动性。
为了提升相机的储存性能,哈苏这次也将 X1D II 50c 上的双 SD 卡槽换成了都支持 UHS-II 标准的卡槽。这种配置放在 135 画幅系统的性能机上也很少见,哈苏放在这里的配置还是很厚道的。
X1D II 50c 依旧搭载了一块 5000 万像素的中画幅传感器,同样具备 16bit 色彩深度以及 14 档动态范围,也支持哈苏自家的 HNCS 哈苏自然色彩解决方案。
从官方公布的样张中能够看到,照片的色彩过渡也很自然,这个也是 HNCS 的功力。5000 万像素中画幅传感器的成像解析力,也能在建筑墙上的纹路以及山体墙上的细节中能体现出来。
画质的话,X1D II 50c 的整体表现确实还不错,毕竟中画幅传感器确实有这样的实力。只是,它和 X1D-50c 的差距不算太大而已。
性能的话,X1D II 50c 和上一代比也没有太大变化,最高达到 1/2000 秒的快门也跟上一代一样,哈苏官方在发布时也没有提到 X1D II 50c 在对焦、连拍等性能上的更新,那这些参数应该也和 X1D-50c 保持一致。
总的来说,X1D II 50c 看起来不像是一台真正意义上的迭代新品,它在性能和画质上的表现都跟上一代保持一致,更新幅度并不算太大。
但站在操控体验的角度上,机身更轻、屏幕尺寸更大的 X1D II 50c 确实能为用户带来更好的拍摄体验。哈苏现在也适应用户的需求,在移动端上推出图片处理应用,满足了用户专业需求,也能提升图像处理的机动性,确实让「用中画幅相机拍摄」这件事方便了不少。
还有一点,就是价格。
上一代 X1D-50c 的定价要到 81900 元人民币。这个价格虽然比 H6D 和 A6D 这些专业正规军便宜,但要是把它定位在「能和高端 135 机身抢市场」的入门级中画幅相机的定位上,8 万块的售价也成为了 X1D-50c 推广的包袱。
现在,哈苏这次调整了 X1D II 50c 的售价,把它放在了 40000 元这个「入门级中画幅」的定位上,既能够和富士 GFX-50s 系列机身正面交锋,也能吸引那些想从 135 画幅高端机型过渡到中画幅阵营的用户,这才是 X1D 系统的主要任务。
毕竟自 X1D 系列推出以来,哈苏就将大部分的精力和宣传、服务资源投放到这个系列中。
这包括在旗舰店中推出跟 X1D 相关的影像交流活动,以 X1D 和 X 卡口系统为开端推出的设备租赁服务等等,这些都是为了推广 X 卡口这个平民中画幅系统而铺的路。
现在,哈苏能够真正把 X1D II 50c 放到了入门级中画幅定位上,这一系列的部署才有意义。要是哈苏能在第一代就实现这个定价,那抢占市场的效果,可能会比现在好不少。
两个来自哈苏的彩蛋
除了主角 X1D II 50c,哈苏还带来了一组新彩蛋,那就是数码后背 CVF II 50c 和机身 907x。
▲ 数码后背 CVF II 50c 与机身 907x 合体的状态
数码后背 CVF II 50c 其实是 CVF-50c 的更新款。和 X1D II 50c 一样,它也搭载一块 5000 万像素的中画幅传感器,拥有 16bit 色彩深度以及 14 档动态范围,也支持 HNCS 哈苏自然色彩解决方案。
CVF II 50c 背部则搭载了一块刷新率为 60fps 的触控屏,屏幕附带了翻折结构,当 CVF II 50c 接入到哈苏 V 系列机身时候,用户可以将它翻出来方便取景。
至于 907x 则是一个重 203g,搭载哈苏 X 卡口的中画幅机身。它能够和 CVF II 50c 结合,变成一台小型中画幅无反相机。
这个模块化设计,也跟当年哈苏 SWC 系列相机有点相似。用户也可以通过哈苏推出的转接环,让 CVF II 50c + 907x 这个组合转接上哈苏 HC/HCD、XPAN 系统等镜头。
和实打实用来进攻的 X1D II 50c 相比,CVF II 50c 和 907x 这套组合感觉上是多了一点怀旧的玩味。它的出现,让还沉迷在哈苏 V 系统的用户带来一些新意。
「当我们还沉醉在 2016 年 Photokina 中,那个名为 V1D-50c 的幻想中,哈苏却用这种方式为我们送来的答案。」
CVF II 50c 和 907x 套装确实充满了情怀的味道,但哈苏目前还没有它的发售信息,预计要再过一段时间才会公开。
