智能版智米电暖器怎么样 值不值得买
1.2w人已加入
在上周冷空气南侵,长江一线飘起雪花,冬天席卷南方大地了!要在南方湿冷的冬天活下去,光靠一身正气是没有用的,关键是要有电暖器,那市场上有什么便宜又具颜值的电暖器呢,也许智能版的智米电暖器是一个不错的选择。
2017年SMARTMI智米推出了首款电暖器DNQ01ZM,DNQ01ZM采用了采用近年流行的对流式加热设计,以及铁铬铝电热合金材料,重量较传统油汀大幅度降低,在零下以下时制暖效果不会显著降低,更重要的是颜值秒杀市场上同价位、同类型产品。新推出的智米电暖器智能版(型号DNQZNB032ZM)正是DNQ01ZM的智能+低功率版本。
相比去年产品,智米电暖器智能版外观没有太大变化,但功率降低到1600瓦,以及加入Wi-Fi,用户可以通过APP“米家”,或是智能音箱小爱同学控制电暖器开关、设定温度。
大家都知道,Wi-Fi所用的2.4GHz频段是无法穿透金属板的,电暖器为了承受高温,外壳往往使用钢板制造。为了发射出Wi-Fi信号,智米电暖器智能版在侧面新开了一个黑色面板,将Wi-Fi模块内置其中,该面板还是一个触摸的LED灯面板,上面显示当前设定温度以及相对湿度,触摸面板用户可以开关电暖器,设定目标制热温度以及定时。
智米电暖器智能版上的黑色触控面板,LED灯光亮度,上面的电源开光是软开关,物理开关按键位于面板下方
底部是物理开关按键
在智米电暖器智能版接入家庭Wi-Fi网络,添加到“米家”APP后,用户可以通过手机或是小爱音箱完成上述设定,甚至是升级固件。只是在APP遥控电暖器时,小编遇到一个问题,在使用APP遥控智米电暖器智能版时,仍可通过机器上的触控面板设定温度、定时,但无法关机,看来智米得尽快升级固件。
电暖器的Wi-Fi遥控功能最重要功能无疑是远程开关机,在回家前预先启动电暖器,到家时就能感受到温暖,出门在外可以通过APP检查电暖器是否关机,节省电费,更避免潜在危险。那1600W的智米电暖器智能板能满足多大空间使用呢,我们在一个3.5×3.5×2.5立方米洗手间进行了1小时连续加热测试。
测试环境示意图
智米电暖器智能版标称额定功率是1600W@220V,不过实测功率略低于理论值,在220.7V电压下实测功率为1558W;测试过程中功率在1450W与1560W间浮动;在持续加热1小时后,房间的温度、相对湿度从初始13.70℃、64.62%rH分别变为17.55℃、59.48%rH。就其加热效果而言,它仅适合在洗手间、卧室等小空间中使用。
在1小时里房间温度、湿度变化曲线图,使用Apresys 179A测量
加热一小时后,智米电暖器智能版表面温度,出风口温度达介乎60、70℃(91.8℃是内部温度),正面钢板中心温度为40℃多,在使用时要注意小朋友安全
目前在市场上销售电暖器品牌没有一百也有数十个,当中不乏达氏、诺朗等高大上品牌,可动辄一两千一个电暖器不是人人能承受。在剩余品牌中,智米电暖器智能版恐怕是当中颜值最高、最容易使用的卫生间、卧室用电暖器了。
