戴森Supersonic和松下XD20哪个好
1.2w人已加入
曾经有人说,他的梦中情人要有一头乌黑亮丽的长发。当然,本小姐不想做谁的梦中情人,可是拥有一头飘逸秀美的长发也几乎是每个女孩最基本的愿望了吧。可现实的压力使人“头秃”,为了回到青春少女那头秀发,我们女孩子也是非常乐意下重金购买各种护发用品的,其中,自然就少不了电吹风了。
说起电吹风,这两年的网红电吹风戴森Supersonic频频刷爆姐妹们的朋友圈,但作为日系忠实拥趸者的我,怎么能轻易相信这横空而出的电吹风?而就在近日,我有幸拿到来自松下最新的电吹风——空气精华电吹风EH-XD20,到底是网红戴森更胜一筹,还是有着悠久护理电器历史的松下更能满足姐妹们飘飘秀发的需求?这就要来比一比了。
新品介绍
既然说到松下电吹风历史悠久,就不得不提一下松下在日本本土推出的顶级个人护理电器Panasonic Beauty PREMIUM系列,而现在,为了让更多人享受这种顶级的护发体验,松下在PREMIUM系列的基础上又推出了面向全球的更高端的X series系列。我手里这款EH-XD20就隶属X series系列,所以说它是精品中的精品,恐怕也不为过。作为女生,对参数一向不感冒,但有些知识点还是要get一下,比如功率更高,提升到1800W,就意味着吹干头发速度更快;而矿物质负离子发生量的加倍提升,毫无疑问,护发效果更好没跑了。另外,像加强了离子感应面板、保留扩散风嘴的基础上还加入了定型风嘴,以及新的发梢护理模式、肌肤模式,这一切一切就是为每个女生量身定制的功能啊!而在电吹风机身颜色方面,更是选择了沉稳大气又不失风范的绯墨红色,不正好契合我成熟的风格吗?
EH-XD20标准版礼盒版
既然是旗舰中的精品,这款EH-XD20被松下赋予了“空气精华吹风机”的美称,是因为它在风嘴上方集成了nanoe纳米水离子发生器之外,在双侧均安置了矿物质负离子发生器,随着发生器的成倍增加,矿物质离子发生量达到了之前任何一款产品两倍甚至更多。干发时电吹风会通过离子发生器分解出纳米水离子、矿物质负离子,并且根据头发的干湿程度控制离子释放量,通过释放出的离子来养护秀发。在头发湿润状态下会释放出大量纳米水离子,补充头发的水分并使其呈弱酸性,然后矿物质负离子会起到“粘合剂”的作用,密闭毛鳞片,这样头发能更好抵御紫外线的伤害,不易断发开叉。在头发9成干时,纳米水离子发生量会自动减少,保持头发适度的水分,让头发变得更有手感。
为了让用户更快掌握EH-XD20各种吹发模式,在电吹风一侧是“TEMP”、“VOLUME”、“LENGTH”一排三个按键,另一侧贴了一份中英文标签。在电吹风通电后会将当前的吹发模式、个性化设置、风温状态通过顶部的面板用英文显示出来,非常直观。
在干发前,用户需要通过“VOLUME”、 “LENGTH”键进行个性化设定,让电吹风了解到用户的头发长度以及希望的头发效果。
“VOLUME”是键用于切换服帖模式(DOWN)以及蓬松模式(UP),“LENGTH”按键可设置长(LONG)、中(MED)、短(SHORT)三种不同秀发长度,一共有6种不同的个性化模式。EH-XD20干发时会根据设定好的参数,自动调整纳米水离子、矿物质负离子的发生量,提供合适的水分,如果想进一步提升效果可使用电吹风附赠的扩散风嘴以及定型风嘴。
除了扩展扩散风嘴、顺滑风嘴外,EH-XD20还固定了一个顺滑风嘴
对于EH-XD20个性化模式是否可以打造出宣传中的效果,我们决定做一个实验。先使用其它电吹风将小姐姐的湿发全部快速吹干,此时头发变得凌乱,接下来改用EH-XD20服帖模式打理右侧头发。结果发现经过打理的右侧重新变得顺滑、服帖,效果非常显著。
使用其它电吹风快速吹干的头发
经过松下EH-XD20服帖打理的头发
如果你想把头发变得蓬松,EH-XD20也能做到的,我们只需要将电吹风切换到蓬松模式去打理秀发即可。经过蓬松模式吹干的秀发间距有所增加,看上去变得更有厚度。
个性化模式只是EH-XD20提升护发效果的其中一项,它还支持松下独有的“智能热风——智能冷热交替”干发模式。我们知道温度越高水分蒸发速度越快,干发速度越快,可在头发即将完全干燥时,没有多少水分可用于蒸发降温,继续用热风干发会感到强烈的灼热感。
所以在干发时,EH-XD20先使用智能热风模式,它能根据内部微型感应器,检测周边环境温度,从而控制热风温度,避免干发时产生灼热感,在夏天效果尤其明显。在头发快干时,用户可按一下“TEMP”键,切换到智能冷热交替模式。智能冷热交替模式同样能利用感应器测量的温度,自动控制冷风交替周期,这样用户在吹发时不会感到灼热感,而且冷热风交替配以纳米水离子吹干的头发会变得更加顺滑且有光泽度。
如果前面技术都还不能打动你的话,那接下来EH-XD20最新搭载的这个黑科技,一定能够让你动心,那就是发梢模式(CARE)。这是EH-XD20一个非常重要的新功能,能利用nanoe纳米水离子、矿物质负离子等技术,集中护理容易开叉、毛躁的发梢部位。因为大量矿物质负离子在被吸收后,可以增强头发的韧度,起到养护作用提升发质,让发梢这个最容易受损的部位逐渐变强韧,减少分叉更为顺滑。
那摆上我们舞台的另一款产品则是的Supersonic HD01,是戴森目前市面上的主打产品。它集戴森吸尘器与电风扇技术于一身,使用了第九代戴森数码马达,转速最高可达每分钟110000转,引入了五叶风扇上使用的Air Amplifier气流倍增技术,应用了智能温控技术以及磁性吸附风嘴。
需要额外购买的Supersonic支架,电吹风、风嘴可磁性吸附在上面
从Supersonic发布至今共推了多个版本,中国红礼盒版、蓝金特别礼盒版等等,只是科技以刷油漆为本,不同版本Supersonic在功能是完全一样,并没有做技术层面上的提升。不过最新推出的Supersonic的收纳盒、支架倒是非常不错的配件,算是个小小提升吧。由于Supersonic是市面上成熟的产品了,在此不详细介绍。
规格对比
高端吹风机的舞台要交给这两款旗舰产品来表演,那为了更好了解每款产品的特性以及二者的差异,下面将功能、尺寸、价格等要素汇聚成表:
电吹风
在外出时很多妹子不满酒店廉价电吹风干发效果,所以会对产品便携性有一定要求。而我们从表格上来看,两款电吹风便携性区别不大——松下EH-XD20重量为707.8g,比戴森Supersonic多出了一台iPhone 6的重量,可戴森的风嘴异常沉重,一个扩展风嘴就重达129.1g,因此电吹风+全风嘴重量松下反比而戴森要轻;在折叠状态下EH-XD20会变得短粗,Supersonic不可折叠,非常细长。所以两者对于常年在外需要随身携带吹风机的妹子来说,都不算友好。
颜色方面,EH-XD20目前只有绯墨红色一种配色,除了纸质标准版礼盒还会有皮质版礼盒,Supersonic提拱了紫红、银白、蓝色、中国红、紫色、蓝金多个版本。毕竟是在市场上活跃了近三年的产品,在色彩可选性上,戴森Supersonic略有优势。我们想从便携性、外观、参数区分出松下EH-XD20、戴森Supersonic两款电吹风高低实在困难,决定两款产品好坏关键仍是要看实际的干发速度、护发效果。毕竟这是一款功能性大于装饰性的产品。
干发谁更快?
为了能够真正弄清楚下EH-XD20、戴森Supersonic两款电吹风之间的差异化,我们准备风量测试、温度测试、干发速度测试、发梢护理以及长期护发多项由简单到复杂的测试,测试时间超过10天。
风量测试:
我们先看看两款电吹风风量,EH-XD20、Supersonic风量均有低、中、高三档可选,为了直观看出两款产品风量差异,我们用慢动作视频(13%速度)拍摄两款电吹风用风力驱动电风扇旋转。
戴森风力真的非常强劲,高档风力可以驱动风扇扇叶快速旋转,在干发时能更快吹走附着在头发表面水分。
温度测试:
接下来看看温度测试,EH-XD20、Supersonic二者最大功率相差了200W,在全功率吹头发时温度差异大么?我们用红外相机记录前10秒头模表面温度变化过程,以及30秒后头模表面温度。
从照片可见,EH-XD20加热范围比较大,可以覆盖一半头发,30秒后头发表面最高温度是44.2℃。
而Supersonic加热范围比较集中,只覆盖了1/4头发,30秒头发表面最高温度是38.4℃。二者风温都在正常范围里,但EH-XD20温度更高,在干发时温度起的作用更明显。
干发速度测试:
Supersonic透过更强的风力吹走头发上的水分,EH-XD20更强调温度的作用,谁干发速度更快呢?我们悬挂一缕喷湿的假发,用电吹风最高风速、最高功率持续吹60秒,对比最后重量。
在干发前, EH-XD20、Supersonic所吹的湿发重量分别是61.8g、62.2g,环境温度约23℃,在60秒干发后湿发重量都恰好降低至52.2g,近乎完全干燥,二者干发速度相差无几。同时我们注意到,在干发时Supersonic噪音更大,听感更为尖锐,头发更容易打卷,这会损伤到头发么,EH-XD20的纳米水离子真的可以护发么,接下来进入更深层测试。
在最高风速、近乎相同距离下,Supersonic的噪音值是91.1dBA,EH-XD20噪音值只有87.1dBA,后者更为安静
护发,真有效?
一把好的电吹风不仅要干发快,而且不能损伤头发,在造型时更要起到固定作用。在前文中松下EH-XD20体现出货真价实的服帖/蓬松效果,而戴森Supersonic干发速度优势并不明显,那么终极的护发效果测试鹿死谁手呢?
发梢护理
相信不少妹子在梳头发时会遇到这样一个问题,在梳头发梳到发梢时因头发开叉,阻力变大,难以梳顺。为此EH-XD20新增了全新的黑科技——发梢护理模式,能结合nanoe纳米水离子、矿物质负离子多项技术护理受损的发梢部分,让发梢变得更顺滑、服帖。在实际使用中,EH-XD20真能体现出宣传中的效果么?
我们先用Supersonic、EH-XD20分别吹干小姐姐发梢,EH-XD20使用发梢护理模式吹干右侧,Supersonic负责左侧。
最后用同一把梳子梳理左右两侧发梢,非常神奇的事情发生,EH-XD20吹干右侧发梢梳理起来非常顺滑,一梳到底。
而在Supersonic负责左侧发梢时遇到头发打结问题,难以梳理顺滑。由此我们可以看出在对发梢护理上,松下EH-XD20D的确技胜一筹,所搭载的发梢模式(CARE)不负黑科技的名号。
长期护发
从测试的第一天起,EH-XD20就展示出神奇的效果,EH-XD20吹干的右侧头发梳理起来更加顺滑;在10天测试结束时右侧头发变得更加平顺,头发之间交叉更少。靠着nanoe纳米水离子、矿物质负离子、智能温控等技术,EH-XD20在护发效果上拥有压倒性优势。
结语
吹干头发是对一个电吹风最基本要求,凭借强劲的风力,戴森Supersonic能快速带走头发表面的水分,实现快速干发的目的。而松下EH-XD20在干发速度几乎没有差距下,通过智能冷热交替模式、nanoe纳米水离子、矿物质负离子以及发梢护理这些技术,在实际使用测试中,对秀发实现了超出想象的护理效果,长期使用后的秀发被滋养得更加顺滑,发梢开叉也明显所有减少。
相信每一个愿意花费近三千元购买一个顶级电吹风的消费者,不仅仅是为了快速干发,更看重的是电吹风对头发护理效果,以及方便自己在家里塑造不同发型。松下这款空气精华吹风机EH-XD20在干发的同时,甚至能代替护发素、发膜的部分作用,还能起到护发养发的作用。并且还可以根据个人需求,选择不同的模式(蓬松/服帖)打理发型。作为一款新上市的产品,相信随着时间推移,有更多人实际体验到它的各项护发养发功能,高端吹风机市场一定会有全新的格局。
