森海塞尔XS无线数字麦克风体验 不向入门妥协
1.2w人已加入
不是每一个Vlog玩家都是音频、视频编辑达人,录制过程中难免波折不断,比如忙了几小时后发现设备自带的音频采集部件效果一团糟,半天时间白搭。配备一套好的录音设备毋庸置疑能事半功倍,早在2012年,森海塞尔开辟了XS无线系列,专门针对入门级、方便快速的需求设计。而这款森海塞尔XS无线数字麦克风(Sennheiser XS Wireless Digital),正是XS系列的最新产品。
在森海塞尔定义中,XS系列要做到性能可靠、物超所值,同时还应该轻松适配小型活动、会议现场以及乐队、歌手和音乐人。显然,即便定位入门级,新款森海塞尔XS无线数字麦克风仍然要承担起诸多任务。
设置一步搞定
简洁,是森海塞尔XS无线数字麦克风最贴切的形容词。在森海塞尔XS无线数字麦克风便携领夹式套装中,只包含了XSW-D 3.5mm (1/8″) 发射器、XSW-D 3.5mm (1/8″) 接收器、ME2-II领夹式麦克风、3.5mm (1/8″) 绕线、冷靴座、皮带夹和USB-A到USB-C充电线。
如果刨去组装配件,森海塞尔XS无线数字麦克风本体只有2个,XSW-D发射器,XSW-D接收器,嗯,没了。剩下的配件将完全围绕XSW-D发射器和接收器之间展开。
即使是XSW-D发射器和接收器本身,设计也异常简单。机身上下只有一个按钮,无论启动、配对连接,都只需要通过唯一的按钮实现。有意思的是,森海塞尔XS无线数字麦克风提供的说明书也抛弃了繁琐的操作,用图画简单明了的表达安装方式,长按五秒配对,以及指示灯闪烁含义。在2分钟内,完全可以上手。
机身简洁不代表着性能弱。森海塞尔XS无线数字麦克风的收发器在理想状态下,最长可以支持75米的通讯距离,这意味着如果不给摄像机架上大炮筒镜头,这套无线数字麦克风的通讯距离可以远到只剩个人影。
玩笑归玩笑。XSW-D发射器与XSW-D接收器本身通过2.4GHz无线传输进行,完全符合全球范围内的通讯规范。我们也曾经担心过在诸如展会的热闹环境下,2.4GHz通讯可能会造成通讯不通畅甚至断开连接。
而事实上这套发射器与接收器表现十分稳定,特别是在CES Aisa 2019现场通讯复杂的环境中,森海塞尔XS无线数字麦克风一整天运行下来没有遇见任何不稳定的情况。
更重要的是,森海塞尔还给XSW-D发射器与XSW-D接收器留足了可扩展空间,一个接收器可以同时连接多个发射器,并且可以在发射器之间切换。同时发射器、接收器都可以独立设置静音,操作是按下电源按键1秒左右,指示灯由绿色变成黄色。确保小型工作室,通过1个拍摄主机,1个接收器和数个发射器,完成多人物互动场景之间的拍摄。
另外XSW-D发射器与XSW-D接收器都很人性化的提供了USB-C充电接口,像未来的主流充电接口看齐。充满电后,XSW-D发射器与XSW-D接收器续航大约在5小时左右。
既然是入门级产品,多发射器之间的静音设置只能通过发射器自身手动完成。如果想获得更多功能,建议选择像森海塞尔AVX这种更高阶的系列产品。
给录音升个档次
森海塞尔XS无线数字麦克风针对不同使用环境,提供了不同的使用套装,具体差别在于发射器、接收器采用的是3.5mm,6.3mm还是XLR接口,可以轻松适配乐器、摄像机、话筒等设备。
前面已经提到,在森海塞尔XS无线数字麦克风便携领夹式套装中还包含了一个ME2-2话筒和领夹,而接收器和发射器则会配备相应的冷靴支架、皮带夹,以及必备的摄像机音频线。
安装方法非常简单,只需要将发射器、接收器与夹扣组装起来,并且根据需求夹到对应位置即可。由于发射器本体重量不到50g,佩戴起来毫无拽拉感,活动变得十分轻便。
同时还能看到,森海塞尔为了保证录音时的可靠性,ME2-2话筒连接的3.5mm接口还增加了螺纹锁紧,在扯拉话筒的时候不会造成话筒接口松动。
回到森海塞尔ME2-2领夹话筒本身。在诸多高端产品阵营中,森海塞尔ME2-2的出席都证明了其无法动摇的地位。这款话筒本身响应频率范围为30Hz到20000Hz,全指向收音,等效噪声电平36dB,声压级130dB。事实上这款话筒的1499元电商定价,已经占据了森海塞尔XS无线数字麦克风便携领夹式套装的一半成本。
我们分别在安静的室内,吵杂的展馆,以及抖动的奥迪A8 DEMO车型内拾音。从实际表现来看,森海塞尔ME2-2维持了森海塞尔惯有的素质,特别是吵闹的展馆中,还具备了一定背景音降噪的性能。使得采访得以顺利完成。
写在最后:不向入门妥协
入门级有时候会成为厂商下降性能和质量的接口。但在这套森海塞尔XS无线数字麦克风上,却看到了德国老牌厂商的固有坚持。XSW-D发射器与XSW-D接收器通讯稳定、轻便,并且易于使用,套件中的森海塞尔ME2-2领夹话筒同样是高端产品序列中的常客。
重点在于,在应付类似应用场景的前提下,森海塞尔XS无线数字套装相比AVX系列可以再便宜2000元左右,虽然不能像AVX那般提供液晶屏幕、48V幻象供电开关、AES 256 加密技术等高阶玩法,但发射器不足50克的重量、单一按钮设计,让上手变得更为简便。
显然,森海塞尔XS无线数字麦克风没有因为XS系列定位而有所妥协,反而恰到好处的功能和设计达成了更高的性价比。对于只需要基础拾音功能的Vlog、视频玩家而言已经足够,下次视频拍摄的时候终于不用为摄像机自带靡弱拾音设备而懊悔不已了。
此外,感谢上海YUNIK HOTEL提供拍摄场景。
