设计日历时钟的Protues仿真图和时钟芯片的概述分享
1.2w人已加入
要求:
1、数字钟:时、分,小时用二十四进制显示,分钟用六十进制显示。
2、显示采用动态数码管显示方式
3、动态时显示六位:时 分 秒 用按键可切换显示年月日
4、具有清零的功能,且能够对小时、分钟进行调整(校时)。
5、具有整点、半点报时功能,整点用声音次数报时,半点特殊声音报时。
一、Protues仿真图:
数字钟
数字钟
数字钟
数字钟
时钟芯片概述:
在许多电子设备中,通常会进行一些与时间有关的控制,如果用系统的定时器来设计时钟的话,偶然的掉电或晶振的误差都会造成时间的错乱,更糟糕的是,若完全用程序设计时钟还会占用大量的系统资源,从而严重影响系统的其他功能。为此,很多芯片制造公司都设计出了各种各样的实时时钟芯片。       常见的时钟芯片有两种。       一种是体积非常小的表贴式元件,通常用在高端小型手持式仪器或设备中,如手机、PDA、MP4播放器、GPS导航仪等。这种芯片在使用时需要外接备份电池和外部晶振,电池用来保持主系统在意外掉电时为时钟芯片供电,外部晶振用来提供时钟芯片所必须的振荡来源,标准频率为32.768kHz,这种芯片体积小、所以引脚也很少,操作起来非常方便,比如,DALLAS公司生产的串行实时时钟芯片DS1302,    DS1337,    DS1338,    DS1390和并行的DS1558等,大家可上美芯官方网站查看更多型号,其中我们日常用的较多的是DS1302。       另一种体积相对较大,一般为直插式,它的内部集成有可充电锥电池,同时内部还集成了32.768kHz的标准晶振,一旦设定好时间,即使系统的主电源掉电,该时钟芯片仍然可以靠它内部集成的悝电池走数年,当系统重新上电时,又可为锤电池重新充电,这样一来可以非常有效地保持时间的连续性,使用时非常方便。这类芯片如DALLAS公司生产DS12887,DS12887A,DS12B887,DS12C887等。本例使用的芯片是具有代表性且综合性能较高的DS1302时钟芯片。
