5G的到来,wifi是否被替代?
移动通信
298人已加入
公开数据表明,WiFi在过去承载了65%-90%的智能手机流量。在家用WiFi,外出用4G,这已经成为很多人的“默认做法”。无论是在家,去公司,还是高铁站、飞机场、酒店和咖啡馆等公共场所,我们都下意识地主动连上WiFi。
随着工信部正式颁发5G商用牌照,中国正式进入5G时代。
于是,就有人问:5G会干死WiFi吗?WiFi和5G一样快吗?5G出世后,WiFi的未来在哪里?5G技术和WiFi有什么本质的区别?5G的出现是否意味着WiFi的使用降低?
显然,5G的过热宣传,让一些人认为:5G网络的出现和普及,会导致WiFi失去“用武之地”。换句话说,5G网络功能如此强大,简直可以替代WiFi。
但事实并非如此,5G是电信通讯发展的产物,而WiFi是计算机通讯发展的产物。5G和WiFi二者互为补充,缺一不可。我们生活场景非常复杂,面对着不同的环境和状况,有些场景下,我们需要使用5G;另一些场景,又要使用WiFi。并且,WiFi已经进化到第六代,称为WiFi6。
当我们进入万物互联时代,5G和WiFi将并存于世。
5G网络
关于5G,业界报道不少。基本特性方面,5G能实现20Gbps的峰值容量,100Mbps的用户体验速率,1毫秒的端到端时延,高达100倍的网络能耗效率提升以及每平方公里100万连接数等。
对个人消费者而言,5G最直观的体验是超高速率、超低时延以及超高清晰度的视频体验。4G时代,下载高清电影可能需要几分钟,5G时代只需几秒钟。在5G网络下,在线游戏不再有延迟,用户可以随时随地直接观看4K电影等。
Wi-Fi 6
说完5G,我们再来了解一下WiFi6。2018年10月4日,WiFi联盟宣布将下一代WiFi技术802.11ax更名为WiFi6,并将前两代技术802.11n和802.11ac分别更名为Wi-Fi4和Wi-Fi5。
改名的好处是:简单,统一,用户辨识度高。用户购买路由器,只要比较“WiFi后面的数字大小”即可。
WiFi6显然比WiFi5好,因为WiFi6是当下无线网络中的最新标准。相比WiFi5,WiFi6网络带宽提升4倍,并发用户数提升4倍,网络时延从平均30ms降低至20ms,并且更省电。
从技术层面看,WiFi6使用更高阶的调制方式(1024-QAM)、更多的子载波数量和更低的帧间隔开销等,从而提升其最大连接速率;支持多用户传输技术(MU-MIMO和OFDMA),提升其并发能力和终端平均速率;采用BSS着色技术,提高其抗干扰能力,并且使用更好的节电管理技术TWT(目标唤醒时间)。
简言之,WiFi6可以让AP与更多设备通信、允许更大密度的设备部署、更低延时、更远覆盖、更高速度。并且,WiFi6功耗更低,更省电,有利于使用电池的物联网设备。
Wi-Fi 6与5G大不同
第一,在应用场景方面,Wi-Fi 6是短距离的无线技术,更适合室内场景的覆盖。因此,无论是万人会场、高密办公,还是智慧园区、智慧景区、酒店等,都是WiFi6应用的绝佳场景。
而5G在室内部署,因采用高频信号(24GHz-52GHz),极易衰减,但在室外部署时,信号干扰较小,因此可应用在公众网络接入、智慧城市公共IOT基础设施等方面。
第二,WiFi和5G成本不同。WiFi网络部署简单,而5G网络因信号易衰减,需经过严密规划、仿真验证,所以需要专业的无线网络规划工程师,购买、部署和运维的成本高。
第三,频谱获取不同。WiFi使用的是2.4GHz/5GHz频谱,无需申请和报备,企业购买WiFi设备后即可使用WiFi网络。但5G频段使用前需到相关机构申报,得到政府相关机构批准后,才能使用。对没有固定园区的中小企业来说,即使向政府申请5G频段、部署5G基站也不现实。
        第四是终端设备不同。WiFi6终端普及成本更低,比5G终端更省电。而5G终端,要对产品重新设计,系统复杂性和成本会增大。
虽然WiFi 6和5G有很大不同,但是也有相同点。在核心技术层面,WiFi 6和5G都采用OFDMA与MU-MIMO技术,提供让单AP的带宽提升4倍和接入容量提升4倍。
什么是OFDMA和MU-MIMO?
OFDMA,即正交频分多址,它是将无线信道划分为多个子信道(子载波),形成一个个频率资源块,用户数据承载在每个资源块上,而不是占用整个信道,实现在每个时间段内多个用户同时并行传输。
MU-MIMO,即多用户多入多出,它允许路由器同时与多个设备通信,而不是依次进行通信。说白了,无论是OFDMA技术,还是MU-MIMO技术,它们都提高了网络使用效率。
正如文章开篇所述,WiFi6和5G不仅可以互为补充,还能相互协同。
在知乎网友关于“5G技术和WiFi有什么本质上的区别”问题中,华为企业业务指出“由于5G在室内覆盖上成本高,终端兼容性弱的限制,Wi-Fi 6在室内覆盖上已经克服了大带宽、大容量、低时延的挑战,可以支撑VR/4K/AGV等大带宽低时延的关键应用,所以对于企业而言,Wi-Fi 6网络与5G网络在大部分的场景里是可以相互协同,达到整个接入系统的性价比最优。”
在万物互联时代,5G越来越强,WiFi不断升级,二者并存。对普通人来说,室内用WiFi,外出用5G,WiFi和5G将承担起万物互联上的连接。
