END在PLC编程里是什么意思?
1.2w人已加入
END是plc编程中一种指令表示程序结束的,plc控制的工作原理简单陈述为输入处理、执行程序、输出处理三个过程,其中程序处理完成的标志的就是end指令。
当程序检测到end指令则表示程序处理完成进入下一个阶段,若在程序的最后写入END指令,则不执行此后的剩余的程序步(后面的操作都是NOP指令空操作的意思),而直接进行输出处理。
END
那么如果我们在程序的中间写入end指令,则下面的程序将不在执行,因为请勿在中间写入end指令。
那么我们一般在编程软件中新建程序的时候这个end指令都会在第一行,我们必须在end指令上面的位置编写程序,在下面是禁止的,另外这个end指令也是无法编辑和删除的。
END
因此我们在plc编程的时候不用管这个指令,它只是一个程序结束的标志,除了这个end指令,还有一个fend为主程序结束指令,用在有调用子程序指令当中。
