HiTool工具平台使用指南资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.92 MB | 2019-07-08
陈工
分享资料个
  芯片数据导入芯片数据导入步骤如下:
  步骤 1 运行工具平台,打开平台界面。
  步骤 2 在工具平台菜单中【Device】》【Update Device List】,如图 2-1 所示,打开芯片更新界面,如图 2-1 所示。
  当 HiTool 的 Linux 版本在 Ubuntu 操作系统下可能会出现无法启动或串口网口无法正常 在 Ubuntu 操作系统下可能会出现无法启动或串口网口无法正常使
  解决办法
  HiTool 工具正常启动的步骤:
  首先,给 HiTool 目录读写权限(chmod 777 -R HiTool),再进入 HiTool 目录(cd HiTool),最后使用管理员权限打开 HiTool(sudo 。/HiTool),正常情况下工具已经可以运行;
  HiTool 工具无法启动问题:
  首先确认需要安装的 JDK1.6 以上的 32 位版本在当前操作系统上是否安装成功并配置好环境变量(通过在终端输入 java -version 命令进行查看),确认 JDK 已经安装完成后,若仍无法启动,因 HiTool 依赖 GTK 库文件,请根据当前操作系统安装对应版本的 GTK 库文件(以下命令仅供参考):
评论(1)
发评论
赵俊帅 2021-07-02
0 回复 举报
日你大爷 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
