区块链
比特币每天的交易输入和输出数量已接近2017年12月的峰值水平。今年7月1日的交易量约为86万笔,而2018年1月15日的峰值为88.5万笔。
正如我们所看到的,比特币的使用至少从2012年以来一直在稳步增长,并在2017年底达到峰值。随后股市下跌,但今年4月开始的复苏形成了一个不错的U型走势。同样,比特币的交易输出也是如此。
比特币的日常交易输出,2019年7月期间
2015年中期的峰值可能是在区块大小辩论期间出现的,所以很有可能是一些测试或其他虚假的使用,但就像输入和输出一样,它们的峰值也稳步升至略高于100万的水平,目前与峰值水平大致相同。
网络需求空前高涨
上面的图表显示,大约有100万比特币交易。
在以太坊,交易通常只以A到B的方式转移一组价值,而在比特币中,交易可以从A到整个城镇。
这是因为比特币交易可以包含多个输入和输出。也就是说,一个交易可以从多个地址到多个地址,也可以在一次交易中将价值从许多人转移到许多人。
在三重账本上的比特币交易的输入和输出
上面显示的是输入0,比如一个矿工块,它是一个特殊的交易。矿工现在正在发送两个交易,这些交易一旦发送就会成为输入,以此类推。
在现实世界中,听起来很复杂的东西实际上看起来很直观,就像这样:
比特币转账记录,2019年7月
这是最近一次随机的交易,我们可以看到有人把大约400个比特币发送到我们手工计算的大约100个地址上。
每个地址都可以是不同的个体,就像它们可以是相同的个体一样,但是它们都是普通的地址,在以太坊空间中这将被计算为100个交易。
这个交易的有趣之处在于,它展示了通过捆绑支付进行这类交易是多么有效。
我们可以看到这个交易的大小大约是2500字节。一个普通的A到B交易是250字节,所以在允许100倍交易的情况下,它只多了10倍,或者换句话说,它便宜了10倍,效率也提高了10倍。
从这里我们可以估计交易输出的大小小于25字节,明显小于“普通”交易。
这里支付的费用是价值22美元的比特币,相当于你通常所说的交易的20%。
比特币交易的使用越来越多
从上面的数据中我们得到了一个与您在下面查看交易图表时非常不同的情况:
比特币交易数字,2019年7月
这里看起来也一样因为我们缩小了很多,但是如果你只关注图表的最后一部分,交易显示自4月以来几乎是静止的。
然而,当你看输入和输出时,它们自那个时期以来又增长了大约10万。
现在还不清楚这一比例能提高多少,因为尽管输入或输出的数量没有限制,但它们在交易中的总大小是有限制的。
如果我们没有弄错的话,输入和输出本身总共有100,000字节的限制,即每个交易100kb。然后是实际的块大小限制,我们还没有看到最大块限制,所以目前还不清楚实际的限制是什么,但它应该是大约2MB到2.5MB左右segwit使用。
目前网络运行速度为1.16 MB,所以仍然有很大的空间,绝大多数交易仍然是一对一的,比如一个钱包应用程序可以将交易捆绑到流行的交换地址,从而提高效率。
开发人员还在进行一些协议级压缩,以减少交易、输入和输出所需的字节数。
因此,如果我们估计,我们会说,这可能一天可以处理200万到400万交易输入和输出。
最常用的网络?
如果我们将输出结果有效地计算为100万笔交易,那么比特币目前是顶级分散式区块链中使用最多的网络。
最佳加密货币统计数据,2019年7月
在过去的24小时内,以太坊大约有74万笔交易,这里的交易被称为比特币输出交易,超过100万笔。
其他加密货币的使用量则远不及比特币,另一个潜在的有趣数据是比特币的使用量占比特币交易总量的7.6%。
在以太币中这个数字要低得多,只有1.7%,但是比特币已经改变了地址,你的钱会被减去你支付的金额返还给你。因此,如果我们将比特币的市值减半,大约4%的比特币市值将会转移。
这仍然比以太币高出很多,后者在过去24小时内仅移动了5亿美元,而从技术上讲,比特币的价值可能在80亿美元左右,其中可能有10亿美元是每天以商业方式进行的实际价值移动。
这些都是估计数字,因为我们不知道谁在付钱,买什么东西,我们只能看到比特币在移动,以及它是如何变化的。
这种措施本身可能是有用的,但如果你用网络效应来衡量任何符合梅特卡夫定律的价格相关性,你可能想更多地看看输入和输出的数量,这可能暗示了区块链活跃的使用水平。
