自制简单步进电机驱动电路
发表于 2019-07-08 14:11:49 收藏 已收藏
赞(1) •  评论(0
自制简单步进电机驱动电路
自制简单步进电机驱动电路
步进电机的运行需要有步进电机驱动器和步进电机控制器的配合。
步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速和定位的目的。
而步进电机控制器是采用电脉冲的执行机构,其产生的电脉冲的时序和数量需要由步进电机的控制功能决定,应该是用户可设置的。
所有步进电机的控制器的主要功能是,电脉冲信号的产生,电脉冲信号的时序和数量的控制,而且应该提供接口供用户设置。
电脉冲的产生不是由振荡电路产生,而应该是由MCU的PWM功能产生,通过设置PWM模块的寄储器,让MCU产生满足频率和占空比要求的信号,并经过晶体管放大,接入步进电机驱动器,并最终控制步进电机产生角位移。
MCU除了控制PWM的频率和占空比,还需要在PWM的时钟中断中,对每一个脉冲进行计数,确保准确输出用户设定的步数。
在启动和停止时,还需要配合定时器,能过定时增加或者降低频率实现步进电机的软启停。
如果是多轴的步进电机控制,还要实现圆补和插补等数学算法,一般的MCU无法胜任。
综上,步进电机控制器电路比较简单,有一个还PWM功能的MCU的最小系统(电源+芯片+晶振+复位),在PWM的输出口通过晶体管将控制信号放大并隔离。。。
主要的工作在于软件设计,MCU的资源使用,程序的调度,特别是主程序和中断程序的调试都是非常考验技术水平的。
如何做一个直流电机驱动电路?
电机电流小于1A用8050和8550搭H桥是最便宜的方案,电路也非常简单,
自制简单步进电机驱动电路
电流小于3A可以使用l298N(l298N的原理图我这没有,你自己百度搜把),电流小于43A可以使用BTS7960(这个芯片我用过,主要用于大电流直流电机驱动,挺贵的但是性能很好,学生不建议使用)
自制简单步进电机驱动电路
,这三种方案元件价格是由低到高的,具体哪个你自己考虑,调速都是使用PWM,
还有就是可以使用MOS管搭H桥也可
自制简单步进电机驱动电路
教大家自制电机驱动电路
电机正反转是采用H桥的方式,控制电机的电流方向,如下图所示:
自制简单步进电机驱动电路
下面用三极管搭建一个电机驱动电路,具体如下图所示:
自制简单步进电机驱动电路
上图是使用Q1、Q2、Q3、Q4四个三极管组成的H桥,通过控制三极管的通断实现不同的电流方向,从而达到电机正反转。当IN1=1,IN2=0时,电机正转;当IN1=0,IN2=1时,电机反转。
调速:输入信号为PWM波即可,通过改变占空比实现调速。
赞(1)
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
