iPadPro和SurfacePro6哪个好
1.2w人已加入
对于专业人士、内容创作者来说,iPad Pro和Surface Pro系列是平板的精华,是衡量其他产品好坏的标准。那么,它们是否可以代替一台笔记本电脑呢?
最近苹果宣布推出了全新的iPad Pro,微软发布了Surface Pro 6,它们的目标是用来替代笔记本电脑,作为行业的领导者,它们的价格也不便宜。当然还有其他更经济实惠的选择,但我认为目前iPad Pro和Surface Pro系列是这类产品的标杆,对于一些专业人士或内容创作者,它们是完成工作所需要考虑的两个选择。
配置规格的不同
首先,Surface Pro 6只有一个尺寸,12.3英寸,而新的iPad Pro可订购11英寸和12.9英寸。11英寸iPad Pro分辨率为2,388×1,668,而12.9英寸则为2,732×2,048,价格分别为6499元、9299元。微软Surface Pro 6售价8998元,屏幕比例为3:2,大小为12.3英寸,分辨率2,736×1,824。相比较,Surface Pro 6屏幕像素密度略高,实际显示效果无差别。
多种配置的选择:Surface Pro 6有更多的选择,除了存储之外,还允许你选择处理器和内存大小,这非常适合扩展到您的需求。iPad Pro 6提供了丰富的存储选择,64GB到1TB,而且有支持LTE 4G网络版本可选,Surface Pro 6并不提供LTE网络。
尺寸方面,iPad Pro比Surface Pro 6更轻薄(前者最重的12.9英寸LTE版,重635克、厚0.58厘米;后者重770克、厚0.84厘米),但是Surface有一个内置支架。由于两者都单独销售键盘,因此在没有购买键盘或其他辅助支撑的情况下,Surface内置支架可支撑,而iPad则不然。但是,如果你想用笔记本电脑一样使用它们,都得额外购买单独出售的键盘,价格都超1000元,配套的手写笔也非常贵。
iPad Pro比Surface Pro 6的一个优势是采用了USB-C端口,这样,您就可以使用非专有数据线为许多外围设备充电和连接,而且还支持高速数据传输,并支持最高5K的外部显示器。Surface Pro有一个传统的USB 3.0端口、一个mini DP,可以方便地用于鼠标或外部驱动器、显示器,但缺少日益标准的USB-C并不是一个前瞻性的做法。但是,iPad Pro取消了3.5mm耳机孔,对于有线耳机用户来说不输好事。
iOS与Windows
iPad Pro运行IOS,Surface Pro 6运行Windows。对于大部分消费者而言,系统几乎是决定性的因素,一些人愿意尝试新的系统,但缺乏相应的软件导致无法胜任工作需求。
在这方面,如果用来替代笔记本电脑,TOP数码网认为Surface Pro更有优势。是的,我就是一个Windows用户,但这不不仅仅是偏好。 苹果的iOS与macOS完全不同,它与您选择的MacBook上的体验不同。虽然苹果也试图在IOS上尽可能地复制这种体验,但Surface Pro 6运行非常成熟而全面的Windows 10,与任何PC一样。我的观点是,无论iPad硬件如何升级,如配备强大的A12X处理器,IOS都无法提供与笔记本电脑相同的工作流程功能。
所以,如果你必须使用仅在IOS或Windows商提供的软件,那么你的选择很明确。当然,也有潜在的转换者,如果你真正需要在工作用的软件在IOS上能找到替代品,并且数量越来越多,iPad可能是不错的选择。不过要正视,除了特定的应用程序需求,具有完整Windows系统的平板越来越强大。正如我之前说过,IOS专注于单一窗口优化,因为您专注于一项任务,而很多专业工作需要多个窗口并且需要同时处理各种软件。
总结:
Surface Pro 6配备了酷睿i5或i7处理器,它的运行速度非常快,但是就性能而言,iPad Pro搭载了非常优秀的A12X处理器,速度并不是真正的问题。Surface Pro长期以来一直称其为真正能替代笔记本电脑的平板电脑,但在iPad方面,IOS只有一个选项:如果你与该生态系统联系在一起,iPad就是你的答案,不过IOS仍然是IOS,变化并不大,它不具备直观而具有增强功能的多任务界面。
考虑到系统的差异性,以及Surface Pro 6内置支架和较合理的定价,我推荐Surface Pro 6作为专业人士用以替代笔记本电脑的平板电脑。
