一、前言:ROG家族第一块B365芯片组小板 ROG STRIX B365-G主板来到评测室
在收到华硕ROG STRIX B365-G GAMING主板之前,我们所测试过的所有B360/365主板都无法发挥i9-9900K的性能。实际上不超频的i9-9900K性能也足够强大,这就造成了一个矛盾的选择,不超频选择B360/365即可,然而目前绝大部分B360/365主板只能发挥出80%左右的性能。因此许多并不会超频的玩家购买9900K之后也要被迫一并购买昂贵的Z390主板。
那么,作为首款搭载了B365芯片组的败家之眼M-ATX主板,华硕ROG STRIX B365-G GAMING是否完美释放i9-9900K的全部性能?本次测试,将会解答这个疑问。
ROG STRIX B365-G GAMING主板拥有ROG家族正统的血统,采用了9相供电电路设计,供电部分是用来日系富士通 MIL 系列10K黑金固态电容、粉末化超合金电感以及DrMos,整个电路可以提供超过400W的功率。所以至少在规格上,ROG B365-G主板是可以满足i9-9900K的功耗需求。
当然,除了做工之后,作为主板的灵魂,BIOS也同样重要。i9-9900K在绝大多数B360/365主板上会被限制95W的功耗上限,就是因为这些主板BIOS太过于简单粗糙。
那么ROG B365-G主板的BIOS功能又如何呢?下面的评测正文中我们会做详细解答。
华硕ROG STRIX B365-G GAMING主板规格参数如下:
二、外观:9相数字供电+2个M.2 2280插槽
华硕ROG STRIX B365-G GAMING主板,标准大M-ATX版型结构,尺寸为24.4 x 24.4cm,主板外观设计风格延续了 ROG STRIX 的家族设计语言,采用了银黑配色,PCB板上丝印了ROG电竞图腾,表明了它电竞板的身份。
CPU供电接口为单8Pin。
B365-G GAMING主板采用了7+2相供电电路设计,即便地搭配i9-9900K也不在话下。
在做工用料方面,同样也没有落下。日系富士通 MIL 系列10K黑金固态电容、粉末化超合金电感、以及DrMOS表明了它ROG的身份。
作为一个M-ATX主板,B365-G GAMING的扩展接口非常丰富,有1个PCI-E 3.0x16插槽、1个PCI-E 3.0x4插槽。M.2 2280接口也有2个,其实一个有散热片辅助散热。另外在中间CMOS电池旁边还有一个M.2 2230接口,可以接驳Wi-Fi网卡或者蓝牙模块。
4条DDR4内存插槽,最高支持64GB DDR4 2666MHz内存。
一体化的I/O面板,接口如下:1xPS/2、2xUSB 2.0、1xHDMI、1xDVI、4xUSB 3.1 Gen 1(蓝色)、2x xUSB 3.1 Gen 2(红色)、1 x 光纤S/PDIF、6x3.5mm音频、1xRJ45。
左下角是音频电路,声卡为专为ROG定制的 SupremeFX S1220芯片,并搭配了专业的日系音频电容,支持120 dB (背部Line-out) 113 dB SNR录制与输入。
三、BIOS介绍:处理器电压功耗都可自由调节
经典的ROG BIOS界面,在EZmode模式下,可以看到CPU、内存的频率以及电压以及风扇转速等信息。
在EZMode界面中点击“手动风扇调整” ,就可以手动调整所有风扇的温度曲线。
从这图可以看出,ROG STRIX B365-G GAMING主板上面一共有4个4Pin风扇接口。
在EZMode界面右下角点击“Advanced Mode”,即可进入高级模式,可以看到BIOS版本、CPU以及内存等信息。
点击上面的“Extreme Twerker”进入超频设置。
“Ai Overclock Tuner” 如果是高频内存条,可以直接打开XMP设置。
虽然在BIOS中内存频率最高可以选择5000MHz,但实际上若超过2666MHz就无法正常开机了。建议不要手动调整内存频率,打开XMP之后,如果是高频条会自动将频率设定到2666MHz。
““CPU Core/Cache Voltage””可以手动设置处理器电压,有“AUTO”、“Manual Mode”以及“Offset Mode”三种模式。
在这里我们建议大家选择手动设置处理器电压,否则在高频率时,主板会赋予处理器一个非常高的电压,大家可以根据处理器的体制自行摸索设置一个合理的电压。
如果不想麻烦,也可以直接选择“Offset Mode”设定一个电压,我们在测试时选择了-0.1V的Offset电压,实测温度已经功耗比默认低了不少。
“DRAM Timing Control”,在这里可以设置内存时序小参。
在“内置CPU电源管理”中,必须要设定处理器长功耗的数值,否则默认上限是处理器的TDP,比如9900K是95W,这个功耗在所有的高负载测试中都会大幅度降频。
在这里我们设置了170W的长时间功耗以及180W的短时功耗,不超频的情况下,设置再高也没什么意义了。
点击上方的“高级”,可以对CPU、主板、存储系统等进行设置。
工具部分主要是BIOS升级程序、动画设置、以及一些深度功能。其中BIOS升级程序支持本地文件和在线升级功能,十分便捷。
四、性能测试:多线程性能持平ROG Maximus XI Apex
测试平台如下:
既然是ROG主板,搭配i9-9900K是理所当然的事情,为了对比这块主板是否能够充分9900K的性能,我们选择了华硕ROG Maximus XI Apex主板作为对比测试对象。
1、CPU-Z
在CPU-Z测试中,i9-9900K+ROG B365-G单线程分数为567,多线程成绩为5481。
2、CineBench R15
在CineBench R15测试中,i9-9900K+ROG B365-G单线程分数为212cb,多线程成绩为2033cb。
3、FritzChess Benchmark
在国际象棋的测试中,i9-9900K+ROG B365-G单线程分数为33285。
4、wPrime
i9-9900K+ROG B365-G单线程跑32M用掉了28秒,多线程跑1024M用掉了86秒。
5、3DMark
测试平台的所使用的的显卡是NVIDIA RTX 2080,在2K分辨率的测试中,i9-9900K+ROG B365-G的图形分数为12645、物理分数为24339。
下面将测试成绩整理如下,并加入ROG Maximus XI Apex主板的成绩作为对比:
从上表可以看出,ROG B365-G在单线程方面与ROG Maximus XI Apex主板之间存在着2%的性能差距,而在多线程性能上,二者的差距仅有1%。
五、处理器运行频率测试:高负载下全核4.7GHz达成
相比其他B360/B365主板来说,华硕ROG STRIX B365-G GAMING主板的BIOS功能非常强大,拥有相当丰富的设置选项。
虽然i9-9900K的TDP只有95W,但是若没有足够低的电压,在高负载下,即使事后默频,其功耗可以轻易超过180W。这也是其他B360/365主板无法发挥9900K性能的原因,一是主板供电规模无法支撑如此之高的功耗,二是BIOS不能自由设置处理器的电压,也不能设置设置处理器的功耗,因此i9-9900K在这些主板上面会被强制95W功耗上限,在所有的高负载情况下都会大幅度降频。
但是这些对于华硕ROG STRIX B365-G GAMING主板来说都不是问题,在供电规格方面,ROG B365-G主板9相供电只比M11H少了一相,强于大部分Z370/390主板。同时其BIOS功能也非常强大。
要控制功耗首先要控制处理器电压,否则9900K在高频下运行时主板会给一个高的离谱的电压。
ROG B365-G主板有“AUTO”、“Manual Mode”以及“Offset Mode”三种电压模式。对于DIY老手来说,设置“Manual Mode”寻找处理器的最佳电压是最合理的方式;对于大部分新手来说,在 “Offset Mode”模式下将将电压适当调低也能降低处理器功耗,我们测试的时候是选择Offset -0.100,也就是将运行电压降低0.1V。
对于i9-9900K来说,即便电压够低,想要在95W功耗之内满载达成4.7GHz也是不可能的事情,好在ROG B365-G主板的BIOS可以自由设定功耗上限,测试时,我们设置了180W的短时功耗上限以及170W的长时间功耗上限。
我们用CineBench R15和wPrime 1024M来测试i9-9900K在ROG B365-G主板上的运行频率。
在运行CineBench R15时,i9-9900K的功耗达到了171W,运行频率稳定在4.7GHz,CPU电压为1.3V。
在运行wPrime 1024M测试时,在运行将近结束时,处理器自动电压达到了恐怖的1.344V,功耗也达到了178W,运行频率为8核4.6GHz。170W都无法达成全核4.7GHz,这也是前面的测试中,ROG B365-G主板与M11A主板存在1%性能差距的原因所在。
看来在这样的测试中,想要8核4.7GHz,必须要在BIOS中继续调高功耗上限,或者设置手动电压。
六、总结:i9-9900K最佳性价比搭档
在i9-9900K之前,Intel B系列主板一直都是搭配顶级处理器最具性价比之选,特别是对于不喜欢折腾的用户来说更是如此。绝大部分B150/B360主板都可完全发挥i7-7700/8700的性能。
然而到了i9-9900K这里,以往的规则不再适用,虽然其TDP只有95W,但是用过的玩家应该都知道,95W只能保证最基础的性能。想要达到全核4.7GHz,必须大幅度提高功耗上限,这就对了主板的供电规模以及BIOS提出了更高的要求。
因此,目前绝大多数B360/365主板都无法发挥i9-9900K的真实性能,所以此前我们从来不会推荐B360/365来搭配i9-9900K。
但是i9-9900K处理器默频即能达成8核4.7GHz的高频,就算不超频性能也足够强大。而超频到5GHz的i9-9900K由于功耗过高,需要在散热以及主板方面投入大量的预算,但是超频所得到的性能提升可以用微乎其微来形容,巨大的投入并不能换来对应的回报。
华硕ROG STRIX B365-G GAMING主板使我们所测试的主板中,唯一一块可以完全发挥i9-9900K的B系列主板。
华硕ROG STRIX B365-G GAMING主板集成了ROG家族的基因,其9相DIGI+数字供电搭配超合金电感的供电规格其实要高于大部分Z370/390主板。同时,它也拥有B系列主板中功能最强的BIOS,可以像Z390主板一样调整处理器的电压以及功耗上限,使得它开通吃所有的第八、九代酷睿处理器。
目前华硕ROG STRIX B365-G GAMING主板的官方报价为899元,实际上,在天猫平台,有不少商家的报价do低于800元,考虑到ROG的品质以及信仰,它是目前i9-9900K性价比最高的搭档。
另外还有一点,如果你一直对Win7念念不忘,华硕ROG STRIX B365-G GAMING主板可以满足你的要求,B365实际上就是H270芯片组的马甲,可以完美支持windows7系统。
