三相鼠笼式异步电动机的基本控制线路
伺服与控制
241人已加入
三相鼠笼式异步电动机的基本控制线路
一、直接起动控制线路
常用的具有过载保护的自锁控制线路,在常开的起动按钮两端并联了接触器的常开触头,这样在松开起动按钮后,接触器能够自己保持得电,实行自锁。如果不设自锁触头或者使之不起作用,那么就成为点动线路,这时不需设热继电器作过载保护。这种线路无论是主电路或控制电路均需装熔断器作短路保护。
二、顺序控制线路
顺序控制线路的特点是在多条电动机工作时,因各个电动机的作用不同。它们都按一定顺序起动、运转。
三、正反转控制电路
正反转控制线路的特点必须设立联锁,要保证在同一时刻只有正转或反转的各个接触器得电动作。在一个接触器得电和动作时,通过常闭辅助触头使另一个接触器不能得电的方式称为联锁;利用复合按钮先断后的特点。可先断开一条控制电路,再接通另一控制电路的方式称为双重联锁两种。工作台的限位和自动往返控制线路是双重联锁控制线路的变换方式,只不过用位置开关代替了复合按钮而已。
四、三相电动机的降压启动线路
单台电动机容量在14千瓦及以上时,需要采用降压起动的方式起动电动机,以便降低起动电流。降压起动的方法有定子绕组串联电阻、Y——△转接式和自耦变压器降压起动等方式。
五、双速电动机起动调速控制线路
它是利用改变电动机磁极对数的调速方式,是有级调速,设备简单、但性能较差。
鼠笼式异步电动机全压启动控制线路接线图
工矿企业鼠笼式异步电动机的数量占电力拖动设备总数的85%左右。在变压器容量允许的情况下,鼠笼式异步电动机应该尽可能采用全电压直接起动,既可以提高控制线路的可靠性,又可以减少电器的维修工作量。
电动机单向起动控制线路常用于只需要单方向运转的小功率电动机的控制。例如小型通风机、水泵以及皮带运输机等机械设备。图1是电动机单向起动控制线路的电气原理图。这是一种最常用、最简单的控制线路,能实现对电动机的起动、停止的自动控制、远距离控制、频繁操作等。
线圈
图2 单向运行电气控制线路
在图2中,主电路由隔离开关QS、熔断器FU、接触器KM的常开主触点,热继电器FR的热元件和电动机M组成。控制电路由起动按钮SB2、停止按钮SB1、接触器KM线圈和常开辅助触点、热继电器FR的常闭触头构成。
控制线路工作原理为:
1、起动电动机合上三相隔离开关QS,按起动按钮SB2,按触 器KM的吸引线圈得电,3对常开主触点闭合,将电动机M接入电源,电动机开始起动。同时,与SB2并联的KM的常开辅助触点闭合,即使松手断开SB2,吸引线圈KM通过其辅助触点可以继续保持通电,维持吸合状态。凡是接触器(或继电器)利用自己的辅助触点来保持其线圈带电的,称之为自锁(自保)。这个触点称为自锁(自保)触点。由于KM的自锁作用,当松开SB2后,电动机M仍能继续起动,最后达到稳定运转。
2、停止电动机 按停止按钮SB1控制工程网版权所有,接触器KM的线圈失电,其主触点和辅助触点均断开,电动机脱离电源,停止运转。这时即使松开停止按钮,由于自锁触点断开,接触器KM线圈不会再通电,电动机不会自行起动。只有再次按下起动按钮SB2时,电动机方能再次起动运转。
也可以用下述方式描述:
合上开关QS
起动→KM主触点闭点→电动机M得电起动、运行
按下SB2→KM线圈得电—→KM常开辅助触点闭合→实现自保
停车→KM主触点复位→电动机M断电停车
按下SB1→KM线圈失电—→ KM常开辅助触点复位→自保解除
