可调电阻调节方法
1.2w人已加入
  可调电阻调节方法
  可调电阻器调节方法如下:
  步骤一:首先用一字螺丝刀伸入到电阻的调节口,螺丝刀可顺时针或逆时针方向旋转调节,此时电阻的动片也会将做相应的旋转调节。
  步骤二:当顺时针旋转调节时,定片1与动片之间的阻值会增大,这时动片与定片2之间的阻值会减小。当动片滑动至最右端位置时,定片2与动片引脚之间的阻值为零,此时定片1与动片之间的阻值最大。
  步骤三:当逆时针旋转调节时,定片2与动片之间的电阻体长度会有所增加,阻值也会随着增大。若定片1与动片之间的电阻体长度减小,随后阻值也会跟着减小。
  当动片转动到最左端位置时,此时的定片l与动片引脚之间的阻值为零。而定片2与动片引脚之间的阻值最大,这时就等于可调电阻器的所表示的标称阻值了,意思就是等于两定片之间的阻值。
  可调电阻器使用注意两大点
  1.当施加到可调电阻器两端的电压增至一定数值时会发生一些击穿现象,导致电阻值不可逆的增大或开路,因此必须对施加的电压要进行限制。
  2.可调电阻器的热传导散热起主要作用,而通过引出线传导散热却是捷径,从而造成接进引线的两端温度比电阻体中部的温度低,如果帽盖与电阻膜的接触电阻过大,则可能出现功耗过大及电流密度大的物理现象产生,最终导致此部位过热损坏电阻器。
