处理器/DSP
和隔壁故意换接口、强迫换主板迥然不同的是,AMD最近几年一直坚持同一个AM4接口,主板虽然也在不断更新换代,但兼容性做的非常好。
最新发布的三代锐龙不仅可以搭配最新的X570,也支持X470、B450、X370、B350(只是后两者要看厂商是否提供BIOS),唯一不支持的就是入门级A320,而最新的X570主板也通吃二三代锐龙、一二代锐龙APU,只是不支持一代锐龙和七代APU。
那么问题来了,如果使用X470主板搭配新锐龙,除了不支持PCIe 4.0,是否会有性能上的损失呢?超频是否会受影响呢?TechPowerUp特意进行了一次测试。
参测主板是华擎X570 Taichi、微星X470 Gaimng M7 AC,处理器是锐龙9 3900X、锐龙7 3700X,测试项目一共多达28个,包括基准测试、应用测试、游戏测试,而且游戏测试了720p、1080p、2K、4K四种分辨率,频率则有默频、PBO自动超频、手动超频三类。
先来看超频:
锐龙7 3700X 1.4V电压下,X470、X570主板上都是最高超到4225MHz,继续加25MHz都会在测试中崩溃。
锐龙9 3900X比较难超频,主要是超上去之后温度太高、发热量太大,240mm水冷压制如果不想超过95℃,电压只能加到1.225V,最终只超到4.00GHz,X470、X570都是如此。
换言之,虽然AMD升级了X570供电和内存走线规范以强化超频,但至少目前和X470差别不大甚至没有,当然这也取决于具体主板型号。
锐龙7 3700X+X470:
锐龙9 3900X+X470:
很高兴地告诉大家,X470搭配三代锐龙主板,性能和X570几无区别!
默频下锐龙7 3700X平均快了0.18%,锐龙9 3900X平均慢了0.15%,个别项目快慢最多3%左右,都在误差范围内。
开启PBO超频的话,锐龙7 3700X的性能变化在-3%到2%之间摇摆,平均0.23%,锐龙9 3900X则是-2%到6%这么个范围,平均仅0.11%。
都超到最高频率后,平均差异仍然不到1%。
因此,如果你不需要PCIe 4.0,如果担心X570太热,如果预算不是那么宽裕,X470主板仍然可以继续战斗,不管是直接买X470和三代锐龙的组合,还是X470升级三代锐龙,都不会有任何性能上的明显差异!
