气动电磁阀老是被烧的原因
工业控制
1092人已加入
  气动电磁阀老是被烧的原因
  1.电磁阀长期带电,过热,原因可能是电路出现问题,电磁阀没有释放,重点怀疑。
  2.电磁阀电压过高,选型错误。一般高压线圈容易烧坏,应重视。
  3.线圈进水或油短路。
  4.品质不良,新更换的阀芯和阀头配合不好,建议更换时和阀体一起更换也可考虑。
  5.插头型接触不良,工作时发热。
  气动电磁阀常见的故障分析
  随着社会的发展,其可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。机械设备上的每个零件对其设备正常运转都有着不可分割的作用,同样电磁阀作为滤油机的一个零件,在滤油机正常运行中起着很重要的作用。
  1、气动电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
  2、气动电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。
  3、电磁阀卡住:电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。
  4、漏气:漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。
  综上所述,我们知道,电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。
