绕线式异步电动机的转子接线图
伺服与控制
240人已加入
绕线式异步电动机的转子接线图
转子绕组作用是切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩而使电动机旋转。根据构造的不同分为鼠笼式转子和绕线式转子。如图1所示。
铁心
图1 转子绕组
(1)鼠笼式转子
若去掉转子铁心,整个绕组的外形像一个鼠笼,故称笼型绕组。小型笼型电动机采用铸铝转子绕组,对于100KW以上的电动机采用铜条和铜端环焊接而成。如图2所示。
铁心
图2 笼型转子
a)笼型绕组 b)转子外形 c)铸铝笼型转子
(2)绕线式转子
绕线转子绕组与定子绕组相似,也是一个对称的三相绕组,一般接成星形,三个出线头接到转轴的三个集电环(滑环)上,再通过电刷与外电路联接,如图3所示。
铁心
图3 绕线式转子异步电动机的转子接线示意图
a)接线图 b)提刷装置
异步电机转子的组成和绕线型异步电动机转子接线示意图
异步电机的转子由转子铁心、转子绕组和转轴等组成。
转子铁心也是电机磁路组成部分。铁心材料也采用0.5mm硅钢片叠成。铁心与转轴之间必须可靠连接以传递转矩。
转子绕组能够感应电动势、流通电流、产生电磁转矩。从结构上可分为笼型和绕线型两种:
1.笼型转子(Cage rotor)
铁心
铁心
图 1 笼型转子绕组
a)铜导条      b)铝导条
笼型转子绕组的结构与定子绕组不同,在转子铁心槽中各有一根导条,在铁心两端槽口外,由二个端环分别把所有导条的两端都连接起来,直接闭合而构成短路。如果去掉铁心,绕组的形状就象鼠笼,又称鼠笼式转子(Squirrel Cage rotor)见图1。
笼型转子结构简单,制造方便,绕组的材料有两种:有适用于中小型电机的铸铝转子,把导条、端环以及风叶一起铸出;适用于大中型电机的焊接笼型,常用铜条插入转子槽内,再在两端焊上端环而成。
2.绕线型转子(Wound-rotor)
绕线型转子绕组和定子绕组相似,并且具有和定子绕组相同的极对数。三相绕组采用星形接法,其出线端分别与转轴上的三个滑环连接,然后通过电刷把电流引出,在外部形成短路,并且可以接人附加电阻,如图2所示。与笼型转于相比较,绕线型转子造价高,维护复杂。因此,仅用于要求起动转矩大,起动电流小或需要调速的场合。
铁心
图2 绕线型异步电动机转子接线示意图
