绕线式电动机碳刷、滑环安装及维护要点
伺服与控制
241人已加入
绕线式电动机碳刷、滑环安装及维护要点
1、电刷的安装:电刷装入刷握内要保证能够上下自由移动,电刷侧面与刷握内壁的间隙应在0.1-0.3毫米之间,以免电刷卡在刷握中因应间隙过大而产生摆动。刷握下端边缘距换向器表面的距离应保证在2-3毫米范围内,其距离过小,刷握易触伤换向刷大电刷易颠动而导致损坏。研磨电刷弧面时,应用玻璃砂纸(勿用金刚砂纸),将其蒙在换集器或集电环上,在电刷上施加同于运行时的弹簧压力,沿电机旋转方向抽动砂纸(拉回砂纸时应将电刷提起),直到电刷弧面与换向器或集电环基本吻合为止,清除研磨下来的粉末和砂粒,电机空转30分钟,然后以25%的负荷运转,待电刷与换向器或集电环接触完好,电机即可投入正常运行。
2、电刷的压力:施于电刷上的弹簧压力应尽可能均一,尤其是并联使用的电刷,不然将导致各电刷负荷的不均。不同电机,其弹簧压力亦不相同。圆周速度较高的电机,其电刷压力也应适当增大,但压力过大将增加电刷的磨损。电刷压力可参照电刷技术性能表中的数据进行调整。
3、更换新电刷: 电刷磨去原高度2/3或1/2就需更换新的电刷。更换新电刷时,旧的电刷应全部从电机上取下,更换的新电刷在型号、规格上应和原用电刷相同。同一台电机的换向器或集电环、不允许混用两种或两种以上型号的电刷。
4、电刷的维护:电机运行时,换向器或集电环表面经常保持一层光亮的棕色的氧化薄膜,以和于稳定电刷的接触电压将低磨擦系数,减少电刷对换向器或集电环的磨损。氧化膜过厚,接触电压将增加,引起电刷过热及增加电气损耗。氧化膜过薄,则将加剧电刷、换向器或集电环的磨损,并易产生强烈的火花。
氧化膜的形成,在电机25%的额定负荷下,较为容易,氧化膜形成的厚薄与电机使用环境有关,在温度高、湿度大和有腐蚀性气体的情况下,换向器及集电环易形成较厚的氧化膜。反之,在高原地区及空气稀薄的情况下,换向器及集电环则不易形成氧化膜。在特殊环境中使用的电刷,应选择用适当浸渍剂处理过的电刷。
连续工作的电机,电刷的负荷不应超过技术性能表中的允许值。各种电刷都具有自润滑性能,因此严禁在换向器或集电环上涂油、石腊等润滑剂。
5、换向器的车削和清理:当电机换向器或集电环的椭圆度超过0.02毫米时,就应车削、研磨,以免电刷因换向器或集电环的偏心度过大而颤震。
换向器片间云母是不允许突出的,云母槽应保持在1~2毫米的深度。
6、部分电机因启动频繁,铜导电环使用寿命短,更换频繁,若改为钢环,使用寿命会有所提高。
7、为避免集电环绝缘损害,要求高压电机每次停机后需对整个集电环部位进行去灰清洁,检查碳刷状况(是否在刷盒内卡死,是否歪斜、是否全部表面贴紧集电环,压力是否过高或过低),当碳刷磨损后只剩下25-30mm时需更换;当集电环表面磨损后出现沟槽需更换。
最新安装电刷滑环需要注意事项?
其实大家能够了解到一个设施设备在工作的时候需要信号的值,以这样才能够让整个生产工序变得更加的正常也会让整个工厂的生产成本大大提高,对于厂家的发展来说还是非常不好。而电刷滑环在设施设备传输系统中还是有着非常好的作用,但是再好的设备都需要一个正常的安装才能够保证在整个使用过程中有着非常高的使用价值。那么如何正确安装电刷滑环也是非常重要。
其实能够了解到在安装电刷滑环时很多方面都是需要注意到,比如说在安装之前需要了解一下相关的安装知识,因为电刷滑环还是一个非常机密性的信号设备,那么如果大家在安装的过程中不知道其中的一些安装知识的话,自然而然在安装中也会出现很多的问题会导致最终的安装失败,或者说即使是安装好了之后,它的使用价值也会有着非常大的问题,让它的信号传输变慢,只能说电机的运转速度变慢,所以在安装电刷滑环之前,也就需要提前将相关的知识了解一下,也是非常有利于之后的安装。
其次在安装时也要保证电机的干净,因为电刷滑环是属于个传感装置,如果的安装位置非常脏的话,也会影响到最终的安装效果,在之后使用时会导致它的信号传输速度变慢。因此在安装电刷滑环之前也就需要保证电刷滑环安装位置非常干净。这时再将电刷滑环安装好之后也就有着非常强的传出速度,让整个电机在运输中也能够,保证它的性能。
所以从上面所说的也就,能够了解到安装电刷滑环并不是像大家所想的那么简单,同时当大家在安装电刷滑环时如果有一些问题依然没有办法得到解决的话,还是可以咨询它的厂家人员为厂家所提供的服务还是非常完善的,能够及时的帮助大家解决其中的问题,让安装变得更加的顺利。所以既然知道了电刷滑环该如何安装之后再去安装也就非常容易了,能够让其作用发挥到最大,让工厂的生产变得越来越好。
