技嘉Z390AORUSPROWIFI主板评测 第九代酷睿处理器的首选主板之一
1.2w人已加入
技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板评测
去年10月,Intel带来了全新的第九代酷睿桌面处理器,依然采用LGA 1151接口,与上代主板兼容,也就是说Z370主板也是适用的,但Intel同期一并推出了Z390芯片组,带来了一些新特性,包括集成USB 3.1 Gen 2高速端口和英特尔Wireless-AC适配器等。作为一线板卡大厂,技嘉(GIGABYTE)第一时间率先推出了多款Z390主板,其中主打的就是技嘉AORUS系列。
技嘉Z390 AORUS系列主板自上市以来受到了众多消费者肯定,并且针对不同游戏玩家的需求,推出了多个版本。今天为大家介绍的正是技嘉AORUS Z390系列中的明星产品:技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板,这款产品自上市以来就保持超高人气,目前在京东商城技嘉官方旗舰店已经有超过1.2万+的评价,好评度高达98%。
究竟这款主板有什么魔力呢?我们不妨来深入了解一下。我们组建了一套测试平台,处理器采用了Intel第八代酷睿i7 8700K处理器,散热器为名龙堂HD120水冷;内存使用了影驰Gamer RGB 8GB DDR4;显卡也是来自技嘉的AORUS GeForce RTX 2060 XTREME;存储为来自西部数据的WD_BLACK NVMe固态硬盘;电源则是使用了艾湃电竞的AG-750M金牌全模组,最高功率750W。操作系统使用Windows 10 Pro 64位版,所有硬件均使用厂商官网下载的公版驱动程序。
严选用料做工精致 增强散热设计
对于玩家们来说,技嘉的AORUS系列声名在外,包括主板、显卡等产品,大家都不会陌生,尤其是“雕”牌Logo,用户甚至调侃为“纳爱斯”,依据产品定位也分为“大雕”、“小雕”,前者自然是指高端产品。
AORUS系列主板是技嘉面向中高端玩家打造的产品,尤其适合超频用户,用料与做工方面长期以来都维持了较高的品质水准。技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板的包装比较简约,正面印有硕大的“雕”以及产品名称、主要卖点。
技嘉Z390 AORUS PRO WIFI为ATX版型,以猎鹰鹰爪为设计灵感,黑色的主色调令整块主板看上去非常的低调,当然黑色PCB板也暗示着它的品质。
左上角以及右下角分别为主板挡板装甲以及被动散热装甲,印有AORUS的文字及图形Logo,作为Born for Gaming的产品,这两处自然是会发光的。
支持Intel第九代及第八代酷睿处理器LGA1511 插槽
供电方面,Z390 AORUS PRO WIFI主板采用12+1相供电,包括数字PWM控制芯片(ISL69138)以及DrMOS晶体管,1个24pin主电源插槽,搭配8+4pin CPU实心辅助电源插槽。
优秀的供电足以满足Intel i9-9900K的供电需求,可为主板上各个关键零部件提供稳定电力,帮助玩家进一步炸出处理器性能,提升超频能力。
CPU插槽旁边,有两排的电感与电容负责为供电提供稳压,做工与用料相信从图片上大家就能感受到一二。
背面同样处理的非常精细,六倍相芯片有效降低供电部分的压力,周围有非常多的滤波电容保证稳定性与抗干扰能力。值得一提的是,技嘉还为整块PCB主板覆盖了2盎司的纯铜箔电路板,进一步强化了处理器供电效果及稳定性。
Z390 AORUS PRO WIFI主板采用了比传统电源插座更耐用的实心针脚设计,提供比一般插座更优异的导电性跟讯号传输能力,并可降低重复插拔所造成的金属损耗,甚至是主板控制线插槽都使用了实心的针脚,可谓良心。
Z390 AORUS PRO WIFI采用了进阶的散热设计,配备了两个大型酷冷散热片,1.5mm厚度的高导热系数导热垫配合热管带来了出色的散热能力。可以有效的降低MOSFET晶体管产生的废热,降低系统温度,维持更高性能的输出。
技嘉Z390 AORUS PRO WIFI配备四个双通道DDR4内存插槽,内建合金装甲,可防止PCB变形,并且还能屏蔽一定的电磁干扰,内建RGB灯效可与主板形成更绚丽的光效。另外还支持XMP,最高可达4400MHz,不过没有设计独立的按钮有点小遗憾。
扩展性方面,这块板子提供了2组M.2插槽,支持PCI-E 3.0*4或SATA双模式,与主显卡区域保持了一定距离,并且搭配了铝制散热装甲,可以帮助高负载下SSD更稳定的工作,维持高性能输出,这在游戏中至关重要。
技嘉Z390 AORUS PRO WIFI提供3个PCI Express 3.0 插槽,速率分别为x16、x8、x4,其中2个搭配了合金装甲,进一步强化了插槽强度,避免玩家在安装大尺寸显卡施力不当或显卡过重对PCI-E插槽造成损害。
技嘉Z390 AORUS PRO WIFI在用料上毫不含糊,采用了Realtek旗舰级的ALC1220-VB音效芯片,提供高达120dB高信噪比音效,内建智能功放技术,可自动侦测耳机阻抗值,提供更好的音效。Nichicon Fine Gold日系高品质音频专用电容和WIWA发烧级音频电容,提供了高质量的音效解析能力,在游戏对战时可以获得更清晰的语音。
既然Z390 AORUS PRO WIFI的主板名称中带有WIFI,那么自然是有无线WiFi模块的。侧方I/O部分,两根天线连接铜柱非常显眼,装备了Intel新一代无线网络解决方案,CNVi 802.11ac 2x2 Wave 2 WiFi&蓝牙5,最高理论速度甚至超过千兆有线网卡,高达1.73Gbps。值得一提的是,这个WiFi天线比我们测过的大多数主板都要设计的好看,环形底座也方便放置。
其它接口方面,技嘉Z390 AORUS PRO WIFI配备了一体式后窗挡板装甲,提供一个HDMI接口、4个USB 2.0接口(黑色)、2个原生USB 3.1 Gen2 (10 Gb/s) Type-A(红色)、一个USB 3.1 Type-C、3个USB 3.0(蓝色)接口、RJ45网线插口、光纤插孔以及5个模拟音频信号插孔。
有线网络方面配备的是Intel i219v千兆网卡,搭配cFosSpeed加速管理程序,可大大提升网卡处理效率,降低CPU负载。旁边是负责主板I/O通道分配以及系统状态监控的ITE IT8688E芯片。
丰富灯效 RGB Fusion控制简单
技嘉Z390 AORUS PRO WIFI采用新一代的主板灯光系统,支持5V与12V数字灯带,提供多种颜色与灯光特效。
技嘉专为其设计了RGB Fusion软件,提供数十种不同的灯光模式,可以自行调整速度与转场等效果。同时新加入数字灯带控制,用户可以体验更多的灯光模式,打造更的个性化体验。
另外,本次测试平台中的技嘉AORUS GeForce RTX 2060 XTREME也支持RGB Fusion灯光控制系统,与主板联动可以实现更统一的效果。
通过新一代的RGB Fusion 2.0软件,玩家可以通过默认的按钮,一键改变不同的LED颜色及显示模式。
内存插槽部分的灯效
玩家甚至可以将LED设置为与播放中的音乐同步,或者设置依据处理器温度、负载等状态自动变更LED灯的颜色,让玩家随时掌控自己计算机的运作状况。
RGB FUSION内置了常亮、呼吸、自动、闪烁等八种灯效模式,对于追求个性的玩家,还可以按照主板灯光显示区域进行独立调节,实现专属于自己的独特效果。
此外,技嘉还为Z390 AORUS PRO WIFI主板设计了多款应用软件,安装APP Center之后可以在系统界面中方便的管理技嘉或者其它第三方应用软件。
例如,技嘉官方提供的System Information Viewer软件,可以帮助用户直接看到系统风扇的运行状况,以及各个部件的温度监控等,无需进入BIOS,非常的直观。
图形化BIOS:设定丰富 操作简单
说到BISO,我们接下来具体了解一下。技嘉主板作为较早推行图形化BIOS的厂商之一,旗下主板产品中的普及率已经相当高,使用过技嘉主板产品的用户应该也都不陌生。
主板默认BIOS界面
主板BIOS默认为Easy Mode(简易模式),高级菜单需要手动切换,系统界面默认为英文,另外提供中文等14种语言可选。
Smart Fan系统监控
BIOS功能高级设定
Q Flash BIOS刷新界面
整体而言,技嘉Z390 AORUS PRO WIFI这套BIOS界面还是挺易用的,对于普通用户可以直观的了解当前CPU温度、电压、系统风扇等状态,对于高阶玩家来说,仅需简单操作即可实现CPU、内存电压调节,方便超频,也可设定系统高温预警阈值,更好发挥硬件性能,BIOS的升级刷新也提供图形界面,简单易操作。
基准性能与拷机测试 表现稳定
整机性能方面,我们也进行了多项测试。i7-8700K可谓是Intel第八代酷睿桌面处理器中的当家花旦,采用6核心12线程设计,14nm工艺制程,基础频率3.7GHz,睿频加速频率4.3GHz,单核加速频率可至4.7GHz,L3缓存提升到了12MB,TDP功耗95W。
技嘉
CINEBENCH R15测试
我们使用CINEBENCH R15版本来测试处理器性能,R15版本最多能够支持256个逻辑核心,还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察。测试结果为:CPU多核成绩为1360cb,单核成绩为190cb,MP Ratio高达7.16x,性能表现还是很亮眼的。
Super PI是一款平台计算性能测试工具,通过测量计算圆周率后一定位数需要的时间来评价平台的计算性能,也非常适合用来测试CPU的稳定性。
技嘉
Intel i7 8700K@技嘉Z390 AORUS PRO WIFI Super PI测试
在该项测试中,我们选择1M,也就是计算圆周率小数点后面100万位数字来进行测试,在默认的3.3GHz主频下,完成时间为8.295s(以数据输出完成时间为准)。
技嘉
Intel i7 8700K@技嘉Z390 AORUS PRO WIFI Fritz Chess Benchmark
Fritz Chess Benchmark是一款国际象棋测试软件,软件的基准参数是:在P3 1.0G的处理器下,其可以每秒运算480千步。目前国际象棋最多支持16线程,因此可以完全测试出i7 8700K的实力。实际测试结果为每秒24222千步。
技嘉AORUS GeForce RTX 2060 XTREME 6G
GPU方面,技嘉AORUS GeForce RTX 2060 XTREME 6G一直是市面上热门的RTX 2060显卡之一,当然这是一片“大雕”。AORUS GeForce RTX 2060 XTREME 6G采用了NVIDIA 图灵TU106核心,使用12纳米工艺制程,包含1920个CUDA核心,核心频率高达1845MHz。同时使用了192bit的6GB GDDR6显存,配备3个DP接口、1个HDMI以及一个USB Type-C接口,最大输出分辨率达7860*3840。
技嘉
3DMark 11 Extreme测试
我们使用3DMark 11来进行测试,这款软件基于Futuremark自行设计的原生DX11引擎,可综合考察DX11 PC游戏平台的整体图形性能。在3DMARK 11最高阶的X(Extreme)模式下,得分达到了8956分,性能表现令人惊艳。
我们也使用了《古墓丽影:崛起》游戏进行了试玩,这是一款3A级别的人气动作冒险游戏,我们在游戏内将显示设定为最高,外接了一台2K分辨率+144Hz的显示器。
《古墓丽影:崛起》游戏截图
《古墓丽影:崛起》游戏内自带效能测试,测试结果表示,在山顶、叙利亚、地热山谷等场景中,平均帧率均超过了60FPS,最高帧率达到100FPS,游戏体验上佳,在日常游戏中,AORUS GeForce RTX 2060的性能足以满足市面上90%以上的游戏需求。
技嘉
CrystalDiskinfo硬盘信息查看
硬盘方面,我们使用了WD BLACK SN750 SSD,规格为标准的M.2 2280,支持NVMe 1.3协议,使用PCIe x4通道,实测顺序读取速度为3453 MB/s,顺序写入速度为2998 MB/s。并且更重要的是,在技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板M.2插槽散热装甲的加持下,硬盘的运行温度始终维持在50°以下,可以保证高性能的发挥,这点在游戏中尤其重要。
鲁大师综合性能测试
综合性能测试部分,我们在系统默认配置下,运行了鲁大师软件(版本5.1019),在CPU默认主频下,这套平台的总体性能评分为39万+,处理器单项得分119350。
在AIDA 64(FPU)+FurMark(GPU Stress Test)的拷机测试中,整个系统稳定运行,技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板表现稳定,主板的PCH南桥只有44°C,由于使用了水冷散热器,CPU温度最高也仅为85℃,高负载下毫无压力。
超频测试 EAZY OC轻松压榨更多性能
超频一直是DIY玩家们的必备功课,将一颗CPU超至标称频率之上是一件非常有成就感的事情,当然这少不了配套主板的支持。i7 8700K的默认主频为3.7GHz,官方标称全核心睿频频率可达4.3GHz,三颗核心可达4.5GHz,单颗核心更是可达4.7GHz。在技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板上,i7 8700K能发挥出多少潜能呢?下面我们来进行超频测试。
技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板BIOS内调节倍频
这套平台的超频还是非常方便的,直接在技嘉图形化的BIOS内调节CPU倍频即可,我们将其倍频调整到47x。由于采用了水冷散热器,散热方面不必太过于担心。设置完成后重启系统顺利点亮,查看CPU-Z可以发现CPU已经运行在4.7GHz的频率上。
技嘉
Intel i7 8700K @4.7GHz Super π测试
在4.7GHz的频率下,我们重新进行Super π的测试中,可以看到超频之后的1M计算成绩从8.295秒提升至了7.873秒,有了0.422s的明显提升,要知道在这个级别每提升0.1秒都是非常不容易的。
技嘉
Intel i7 8700K @4.7GHz Fritz Chess Benchmark测试
同样的,在Fritz Chess Benchmark的测试部分,超频之后性能也有明显提升。每秒运算的步数由24222千步提升到25291千步,带来的性能提升还是相当明显的。
技嘉
Intel i7 8700K @4.7GHz Cinebench R15测试
而在Cinebench R15测试部分,i7 8700K超频之后性能同样提升明显,单核心为201cb,多核心为1464cb,相比超频之前,尤其是多核心性能方面,提升了7%左右 。
技嘉
Intel i7 8700K @4.7GHz 3DMARK 11 Extreme测试
在3DMARK 11的Extreme测试中,整套系统的的得分有小幅提升,来到了9011分。虽然3DMARK测试部分主要考量GPU性能,超频之后提升并不大,但是对于游戏玩家来说,有时候一点点的速度提升就可以决定游戏结果,对于追求极致的玩家来说,这绝对是值得的。
技嘉
超频后鲁大师的综合性能测试
综合性能方面,超频之后,带来的整机性能提升也非常直观。在鲁大师的综合测评中,整机评分提高13826分,处理器性能部分,更是由119350提高到了132531分,提高了11%。
得益于技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板优秀的供电设计,稳定的性能表现,以及操作简易的图形化超频设置界面,玩家们可以轻松的榨取出处理器的性能极限,获得更好的整机性能,这与技嘉一直倡导的电竞精神不谋而合。
为电竞而生 技嘉Z390 AORUS PRO WIFI值得拥有
近几年游戏电竞产业蓬勃发展,游戏玩家数量激增,尤其是中国市场,游戏市场的规模更是在千亿以上。如何抓住游戏用户?这是所有硬件厂商都要面对的问题。作为老牌的板卡大厂,技嘉的产品一直保有声誉,就技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板来说,这确实是一款专为游戏玩家打造的产品。
首先整体的做工、用料都很不错,芯片组、供电等主要部件甚至两个M.2接口都有被动散热装甲覆盖,细节处理也很到位,让我们都能感受到这是出自一线大厂的产品。其次,12+1相供电、4条DDR4内存插槽、2*M.2插槽、3*PCIe以及丰富的I/O接口让游戏玩家尽情释放硬件潜能,享受游戏乐趣,高品质的电感电容、顶级的音效芯片以及802.11ac双频WiFi也是加分项。
最后,这块主板图形化的BIOS、丰富的灯效、以及完善的配套控制软件,可以让玩家们轻松监控设备状态,组建自己的灯光系统,享受到个性DIY的乐趣。
AORUS系列主板作为技嘉的主打产品,凭借扎实的做工、优秀的用料、独特的外观设计,令Z390 AORUS PRO WIFI成为了第九代酷睿处理器的首选主板之一。最近正值京东618电商大促,技嘉Z390 AORUS PRO WIFI现在京东售价1739元,PLUS会员售价1699元,还有每满100元,可减5元现金的优惠活动,有购买主板需求的用户值得考虑。
