去年10月,OPPO正式推出K系列千元手机,试水线上手机市场。凭借水滴全面屏、屏幕指纹识别技术等越级体验, K1让OPPO在一众互联网手机品牌中“异军突起”。既然第一波操作成功上位,这次OPPO K3的发布也显得浓重而高调,以“硬核少年”之名再次冲击千元手机市场。
OPPO K3有多硬核?我先给大家数下关键参数——6.5英寸OLED真全面屏,骁龙710,LPDDR4X内存+UFS2.1闪存,DC调光,中置升降式前置,4800万主摄,VOOC 3.0闪充。过去很多用户看千元手机,就挑谁处理器性能好。现在OPPO K3正式上线,可以说在选择千元机时,大家有了更多可以参考的参数指标。
带DC调光的真全面屏
OPPO K3采用了一块搭载了6.5英寸OLED全景屏,分辨率2340×1080,官方资料显示屏占比达到了91.1%。
虽然OPPO K3不支持DCI-P3色域技术,但是从实际效果的对比来看,K3的显示效果已经很接近旗舰的Reno系列。
除了显示效果,OPPO K3这块屏幕在同级产品中还有一个明显优势,那就是无刘海不开孔。目前2000元内能做到真全面屏的手机,也只有OPPO K3了。
另外,OPPO K3还拥有先进的升降式前置摄像头。这个设计才刚在旗舰机型上流行不久,OPPO K3让千元级的用户马上用上,也是OPPO自研自产的实力表达。
细心的小伙伴应该能发现,OPPO K3的升降摄像头居中放置,同时结构两侧为透明带设计。虽然透明带没有灯效,但前置升起时屏幕上会有很醒目的特效。
OPPO K3前置升起速度为0.74秒,关键是跟Reno系列一样有跌落保护,系统检测到跌落时会自动收起。
背部的设计依然是机身的亮点所在,在渐变配色的基础上,还能看到“S”型的光影变化。值得一提的是机身边缘的弧度处理,与边框的过渡顺帖,连接的缝隙很小且握持舒适。
之前Reno系列不突出背部的设计让大家非常惊喜,OPPO K3虽然没有完全复刻,但凸出的距离也非常小。另外,摄像头外覆盖了蓝宝石玻璃,对于一款千元机来说已经足够考究了。
关于外观设计部分,最后来试试全新的光感屏幕指纹识别。官方资料显示,OPPO K3的指纹模组同样采用补偿式补光设计,解锁速度提升28.5%,同样是看齐了旗舰的OPPO Reno系列。
都用骁龙710,为啥K3更优秀?
OPPO K3搭载了高通骁龙710平台,可以说这是目前高配千元机中最流行的配置。不同的是,OPPO K3标配了LPDDR4x+UFS 2.1高速闪存,提供最高8+256GB存储组合。LPDDR4X即四代低功耗双倍数据率同步动态随机存储器,是第四代移动设备的“工作记忆”内存,这里我们上手的为8+128版本。
UFS 2.1全称Universal Flash Storage 2.1,是UFS 2.0的改进版,核心优点是读写速度快带宽高,目前是旗舰手机的标准配置。而在千元手机中,像OPPO K3这样明确告知用户标配的不多。毕竟UFS 2.1闪存颗粒更贵,比UFS 2.0、eMMC 5.1都要贵。而闪存读写速度对系统大型应用的安装、视频照片的加载都有影响。OPPO K3标配UFS 2.1,自然是为了避免闪存成为系统性能发挥的瓶颈。
↑OPPO K3闪存读写性能实测数据
关于骁龙710大家就很熟悉了,性能功耗相当均衡的经典平台。对于运行《王者荣耀》、《和平精英》这些大型游戏,自然也是没啥压力。《王者荣耀》直接开启全特效即可,毕竟60帧满帧运行才够爽。
其实运行游戏真的没啥大压力,个人更关注OPPO K3的续航。新机内置的是一块3765mAh电池,相比目前旗舰约4000mAh的标配,其实没有差好多。以50%的屏幕亮度和音量,并连接WIFI进行耗电测试,可以发现OPPO K3的续航表现还是比较理想的。
毕竟OPPO K3支持VOOC 3.0闪充,36分钟电量从0%增加至66%,完全充满电耗时约73分钟,这是一个较快的速度。除了充电效率高,VOOC 3.0闪充继续保持了可以边玩边快充的优点,进一步减少续航上的担忧。
最后来看看发热,虽然没有内置散热用铜管,不过OPPO K3利用导热凝胶、铜箔、石墨片、高导热系数铝合金等组成多重散热系统,而且骁龙710属于低功耗类型。在室温26度的房间中,连续游戏30分钟以上录得处理器温度稳定在41度左右,机身能感觉到暖暖的温度但不烫手。
F1.7光圈+超清夜景2.0
虽然OPPO K3是一款主打性能的硬核千元手机,不过拍照方面还是提供了前置1600万+后置1600万/200万双摄组合,其中主摄支持F1.7光圈、超清夜景2.0、炫彩模式。另外在视频录制模式中,实时滤镜的支持也得到了保留。
AI场景识别是默认开启的,毕竟大部分用户都是拿起就拍,没有太多的设置参数呈现,反倒是一种好的拍照操控体验。
至于成像效果如何,我们通过实拍样张给大家展示一下。首先是炫彩模式,顾名思义就是照片的色彩更鲜艳夺目。其实这里不只是单纯的提高对比度、饱和度之类的参数,而是对照片本身进行了细节的增强和补偿。根据之前用OPPO Reno 10倍变焦版的经验,炫彩模式基本会保持在接近自然前提下增强画面,所以这个功能默认开启就好。
↑炫彩模式:开
↑炫彩模式:关
F1.7光圈配合HDR算法,OPPO K3在逆光下拍摄也显得很得心应手。一些微距特写、捕捉光影的玩法也可以大胆尝试。另外值得注意的是,OPPO K3照片色彩风格很讨喜,相信日后进一步的升级优化后能有更出色的表现。
超清夜景2.0是OPPO旗舰Reno系列首先搭载的功能,通过复合多帧降噪技术,用户手持即可完成夜景照片的拍摄。由于时间关系,我们进行夜拍测试时已经是郊区的深夜,路灯也几乎被绿植遮盖,正好体验一下OPPO K3在极端场景下的表现。
↑超清夜景模式:开启
可以看到超清夜景模式的开启与否,在夜拍场景中的区别是相当明显的。首先是画面的整体亮度提升,一些几乎全黑的位置也有了细节。不过OPPO K3也不是一味拉升亮度,考虑了画面的平衡过渡。
↑超清夜景模式:关闭
另外超清夜景模式会起到明显的降噪作用,因此最终得到的照片不但更明亮,清晰度也会提高。
↑超清夜景模式:开启
↑超级夜景模式:关闭
更多实拍样张:
更快更好看的ColorOS 6
OPPO K3装载自家ColorOS 6系统,基于Android 9.0深度优化。作为ColorOS系统的又一次大更,ColorOS 6提出无边界美学的设计理念,通过对UI布局、色彩、字体等多方面的调整,为用户提供更加出色的沉浸式体验的同时也有更多可玩性。
↑全新的UI和图标显得更耐看了,简约的下拉栏区间也足够分明
考虑到用户操作的便捷性,ColorOS 6加入了两侧滑动手势,大家可以按照自己的习惯进行设定。
在主视觉上,ColorOS 6从中国传统艺术作品的布白手法汲取灵感,大量消除具象的分割线。相反,通过空间去区分空间,从而把界面变得更纯粹了。这种无边有界的视觉效果,能将系统界面与屏幕更好的相融,也更好地表现出真全面屏的优势。
↑新系统支持整体切换显示比例,相同的分辨率可以显示更多内容
↑由于屏幕足够大,缩小比例后字体显示反倒是刚刚好
ColorOS 6引入“渐进色”的概念,在多个系统应用和UI设计上,使用偏淡雅的颜色降低视觉刺激的阈值,舒缓视觉体验,再用淡雅颜色到白色的渐变过渡,形成渐进色,让人长时间的使用手机时更加的舒适,淡雅轻量有节奏。
↑ColorOS 6素雅的基调,应该会受到更多用户的青睐
额外舒适的是,ColorOS 6拥有流畅跟手的操作,而这离不开动画特效大量的细节调整。但这并不是简单地加快了,相反的是采用了“慢”而舒适的动画体验。每一处动画,都更多考虑了物理上的呈现。例如窗口的展开关闭、页面的变动、按键的特效,都有从慢到快、由快变慢、由深到浅的视觉变化。
首发上线的还有Breeno个人助理,相比传统的语音助手,Breeno集感知、决策、学习进化于一体,旨在通过自然的多模交互,让⽤户享受个性化的智能服务。Breeno打通了OPPO的硬件、软件和服务平台,构建了一套融合全系统能力的技术框架。通过感知技术和自然交互模态的融合,Breeno能够更好地理解⽤户需求。Breeno拥有语音、识物、识屏、速览、空间、建议、驾驶7大模块,为用户提供便捷信息,提高生活和工作效率。
↑Breeno更倾向主动和用户进行交互,基于用户的行为数据进行AI分析
由于AI需要收集分析数据,而评测上手时间较短,故而这里只提体验部分主动调用的功能,如语音指令、智慧识屏、智慧识物等。其中语音指令方面,已经支持快捷指令。对于不太习惯和手机作太多语音交流的用户,直接语音唤醒Breeno,并下达简单的快捷指令,不会尴尬之余也能高效处理事情。如指令“去公司”,Breeno会自动打开GPS、蓝牙并导航至公司,同时播放今日新闻。这个场景相信很多商务人士都很熟悉,普通手机需要多个操作去完成,而Breeno只需要动动嘴巴。
↑Breeno可以语音唤醒,并直接使用录入好的既定语音指令
↑识屏功能加入了收藏,这是Breeno的统一收藏,方便查找而不用去翻APP的收藏
点评
好长一段时间里面,在追求性价比的大旗下,千元手机市场都以一种粗放的面貌示人。似乎只要处理器强劲就是配置高,价格便宜就是产品定位良心。因此此番OPPO K3正式发布,不得不说是注入了一股清流。当然,这股清流不但硬核,更显得硬气。
除了骁龙710处理器,OPPO K3为千元用户一口气带来了众多旗舰级标准的硬件和功能设计。其中真全面屏、升降摄像头、标配UFS 2.1闪存、内存6GB起步等,在同级产品中显然是鹤立鸡群。关键的是,用户还从此拥有一个标杆式的参考对象。昔日那些在用户不关注地方做“减法”,从而达到变相降低售价的行为,将会被OPPO引领的新千元时代淘汰。
