推荐几款能满足你视频拍摄录音需求的录音器
音视频及家电
723人已加入
对于经常进行户外视频拍摄的朋友来说,拍摄过程中通常会用到一种或多种录音器材。最简单常见的是用手机拍摄,利用手机自带的录音功能,对于初学者来说,这种方式是最方便的。但是手机的录音毕竟有诸多限制,而且效果一般,要想得到更好的录音效果,就必须要借助一些录音设备了。小编下面就为大家介绍几种录音设备,适应各种各样的拍摄环境。
第一种是录音笔。录音笔录制的声音是单独的,需要后期做音频处理,将声音与画面同步到一起。它的优点是独立性强,可以单独录制一些特殊的音效,比如录制一些水声、鸟叫声等。对于一般效果的人声,也可以采用这种方式。
早期的录音笔外形就像一支笔,随着新功能和拍摄时长的增加,录音笔的体积需要做得更大,外形也逐渐丰富多样。相对于其他设备来说,录音笔小巧玲珑,很方便携带,价格也不高,很适合入门级的户外拍摄。
第二种是机顶式麦克风。这种麦克风一般与拍摄设备固定连接在一起,比如手机、摄像机、Vlog等,适合近距离的音频录制。这种麦克风的特点是可以跟随拍摄设备一起移动,而不需要单独移动麦克风,在一些运行型的拍摄,比如婚礼现场的拍摄,大多使用这种方式。由于它有一定的指向性,可以弱化一些噪声信号,拾音效果不错,也不需要拍摄者分神去摆弄它的位置,所以深受摄影爱好者的喜爱。
第三种是无线领夹式麦克风,它包括一个麦克风,发射器和接收器。使用时,麦克风录制的声音经过发射器,无线传输到插在录音设备的接收器中,然后同步保存到相机。这种方式适合拍摄设备与录音设备距离较远的录音场景,很多接头采访类的视频,就是采用这种录音方式。
领夹式麦克风还可以配合录音笔来使用,把麦克风插到录音笔上,用录音笔存储麦克风的声音,这样可以离拍摄设备很远,而音质丝毫不受印象。部分领夹式麦克风开可以直接录制到手机上,把手机当成录音笔来使用。
第四种是比较专业的指向性麦克风,按照指向性大致分为8字指向、全指向和心形指向这几种。通常我们所说的指向性麦克风就是指心形指向的麦克风,它只对前方一个较小方向的声音敏感,而对其他方向的声音不敏感。指向性麦克风的这种声音选择性带来的优点是毋庸置疑的,在排除其他无用噪声之后,这种麦克风录音效果非常好,但是需要专人举着,适用于剧组录音或者测试某个声音的特性,不适合小团队。
户外拍摄视频,如果是录音效果要求很低,建议选择手机拍摄加自带的录音功能;如果是学习视频拍摄的新手,建议选择画面和声音同步的方式,可以使用领夹式麦克风或者机顶式麦克风;对于一些需要录制特殊音效的场合,可以选择录音笔加后期音频处理的方式;对于需要录制超高质量的声音信号,指向性麦克风是不错的选择。
